BMW E91 330XD ja perästä kuuluva hurina
  • jupa3
    • 20
    Osaisikohan joku sanoa, mikä voisi olla vikana, kun 48tkm ajetun -06 E91 BMWn takapäästä on alkanut viime päivinä kuulumaan hurinaa. Olisiko jo nyt takapään laakerit menneet vai onko perä paskana?
    Hurina kyllä mielestäni voimistuu, kun nopeutta on yli +70km/h.
    Sen verran vielä kuvaiilisin ääntä, että kuuluu siis normaalin rengasmelun läpi ja ihan muidenkin kuin kuljettajan mielestä...
  • jms-btcf
    • 696
    Jos ääni ei ole jatkuvasti "päällä" niin voisi ehkä olla kyse partikkelifiltterin puhdistuksesta... kts http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=131624
    e61 535d
    • TROCK
      • 435
      Pitää ainakin omassa e61 530da:ssa matalaa huminaa dpf:n noenpolton yhteydessä. Kestää noin 10km ajan, jos vauhtia on sen verran kuin maantieajossa yleensä on.
      F10 520dA
      ex E61 530dA, ex E39 530dA
      • jupa3
        • 20
        Ei taida johtua tuo hurina perässä tuosta hiukkassuodattimen puhdistuksesta, hurina on tasainen, voimistuu nopeuden lisääntyessä ja jatkuu ihan koko ajan.
        Ihan kiva oli kyllä tietää tuosta puhdistustoiminnosta...
        • TROCK
          • 435
          Niin miksikäs ei?! Hurina tasainen: ...joo, voimistuu nopeuden lisääntyessä: no ehkä joo samalla kun kierrokset nousee, ja jatkuu koko ajan: no kyllä sen normaalisti pitäisi loppua sen noin 10km ajon jälkeen.
          F10 520dA
          • jupa3
            • 20
            Kun tämä viheliäinen hurina ei lopu vaikka ajelltiin Tampereelta Helsinkiin, eli 180km...
            • TROCK
              • 435
              Tähän liittyen voisikin viisaammilta kysyä... Kuuluuko tämä noenpoltto rutiineihin jo aivan uudesta saakka vai pitääkö sinne filtteriin ensin kerääntyä sitä nokea esim. tuhansien ajokilometrien määrä? Lähinnä tämä tuli mieleen siitä, että jos jupa3:n oireet nyt olisivatkin noenpolttoon liittyväisiä, niin eikös tuota ole tapahtunut koskaan ennen 48tkm:n matkalla?! Vai oletko jupa3 juuri hankkinut autosi käytettynä?
              Ei kait se mahdotonta olisi sekään, että prosessi ei ikään kuin tulisi valmiiksi koskaan ja näin ollen poltto voisi hyvin jatkuakin mainitsemasi 180km. Jos siis kyseessä olisi esimerkiksi jokin anturivika.
              F10 520dA
              • jupa3
                • 20
                Itse olen ajanut autolla 28tkm, enkä vastaavaa ole ennemmin havainnut. Tämä hurina kyllä kuului eilenkin autolla ajaessa, voihan tietysti olla jokin anturikin rikki.
                Varasin ajan Laakkoselta ensi keskiviikoksi, jolloin pitäisi tuo homma selvitä, raportoin tästä sitten keskiviikon jälkeen.
                • JNIJNI
                  • 1507
                  Niin, mikä on normaalia rengasmelua? Kuluessaan renkaiden meteli muuttuu ja minusta tuo E91 on muutenkin äänekäs laite, varsinkin jos on leveät läskit ja panoraama. Veikkaisin renkaita kuitenkin äänilähteeksi.
                  G21 LCI 330e xDrive 2022
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Mulla meni molemmat takapyörän laakerit 70tkm kohdalla. Vika tuli esiin pikkuhiljaa voimistuvana 'matalataajuisena' jurinana/hurinana.
                    Rengasäänet muuttuu asfalttilaadun mukaan, mutta laakeriviassa ääni on vain nopeudesta riippuvainen. Kiinnitä huomiota muuttuuko ääni, kun ajat vanhalta asfaltilta uudelle. Taas on kesä ja uutta pintaa tarjolla
                    • jupa3
                      • 20
                      Tässä on kyllä vahvistunut epäilys siitä, että laakeri tuolta takaa olisi mennyt. Ääni on tulee esiin juuri kuvaiilemallasi tavalla ja rengasmelun läpi.
                      • jupa3
                        • 20
                        Laitetaan nyt pientä päivitystä tähänkin ongelmaan.
                        Tänään kävi auto huollossa, laakerit kunnossa mutta perästä kuuluu jotain hurinaa rengasäänien lisäksi. Syy ei selvinnyt, mutta uusi aika on varattu tämän äänen selvittämiseen.. :think
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          ...Ja seuraavalla kerralla keksitään vika, mutta osaa ei tietenkään ole hyllyssä ja tarvitaan kolmas käyntikerta. Toivottavasti vika ei ole paha.
                          Tälläistähän tämä on nykyään merkkihuoltojen kanssa; mitään vikaa ei saada yhdellä yrityksellä kuntoon.
                          • jupa3
                            • 20
                            Tämäkin ongelma on sitten ratkaistu. Takapyörien laakerit ne siellä hurisi, vaikka huollossa aluksi muuta väittivät...
