E91 ilmastointi puhaltaa valkoista pölyä
  • Jygi
    • 57
    Searchillä ei löytynyt apuja, joten kysytään ammattilaisilta.
    Auto on siis E91 320 D Touring. Ongelma, jos auto seisoo pari päivää tai pidempään käyttämättömänä ja tämän jälkeen käynnistän auton, niin ilmastointi työntää suuttimista aivan älyttömästi valkoista pölyn tapaista likaa. Pöly on todella hienojakoista ja se sotkee koko auton sisustan.
    Raitisilmasuodattimen kunnon olen jo tarkastanut ja siinä ei mitään ihmeempää näkynyt. Seuraavaksi meinasin, että pöly olisi peräisin ulkoa, koska eletäänhän sitä siitepöly aikaa. Mutta nyt alkaa vahvasti tuntumaan siltä, että tämä valkoinen pöly tulisi itse ilmastointijärjestelmästä.
    Olisiko ideoita mikä tämän voisi aiheuttaa?
    E61 535D M-Sport -05
    E91 320D -06
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Itellä tuli aikanaan e34 ilmastoinnista höyryä sisälle kerran, mutta loppui sitten. hassulta kuullostaa. mutta eikös tuo ole niin tuore kapistus että menee takuuseen...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Jygi
      • 57
      Tehdastakuu loppu toukokuussa, mutta tästä eteenpäin autossa on myyjäliikkeen myöntämä vuoden Europlus takuu. 60 000 huolto olis kohta puolin edessä ja meinasin valittaa tosta ilmastointi asiasta samalla. Olis vaan ollut mukava saada vähän vihiä etukäteen, että missä vika voisi olla.
      E91 320D -06
      • Kompakti
        • Apr 2003
        • 232
        E90Post.com sivustolla on muutama, joilla on tuo sama ongelma (useimmat epäilivät hilsettä ).
        BMW:n ratkaisu -> http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/...p/B641207g.htm
        Katso onko sulla tuo Denson osa ja muistuta huoltoa tuosta kirjeestä.
        E46 330Ci Cab M-Sport -03
        G03 iX3 -21
        E87 120dA M-Sport -08
        E90 318i -06
        E46 320i M-Sport -02
        • jou jou
          • Aug 2006
          • 76
          Eräällä tutulla oli autossa samanlaista ongelmaa,eri merkkinen auto mutta kuitenkin.oli käynyt merkki huollossa kysymässä asiasta niin olivat olleet sielläkin vähän ihmeissään valkoisesta pölystä.mutta "vikaan" oli löytynyt syy siitä että tätä autoa oli korikorjattu pariviikkoa aiemmin,ja sieltä sitten jäänyt hionta pölyä ilmakanaviin joka sitten ajan myötä tuli ja sotki aika ikävästi koko kojelaudan.
          En tiedä voiko puhaltimen moottori hinkata johonkin että aiheuttaisi kyseisen ongelman.:think
          • Jygi
            • 57
            Soitin juuri äsken Bemarille ja eipä tuntuneet täällä Saksan Bemarille tietävän mitään kyseisestä ongelmasta. Annoin heille tämän kyseisen SIB numeron, mutta ei silläkään löytynyt mitään.
            No homma jatkuu siten, että mä vien autoni Bemariliikkeeseen perjantai iltana. Auto seisoo liikkeen pihassa kolme päivää ja tämän jälkeen katsotaan, että mitä sieltä suuttimista oikein tulee. Toivottavasti ei Murphyn laki astu voimaan, jotta sieltä suuttimista tosiaan saataisiin lumisadetta myös ensi viikolla.
            E91 320D -06
            • Kompakti
              • Apr 2003
              • 232
              Tuossa on linkki siihen keskusteluun http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=123673
              G03 iX3 -21
              E90 318i -06
              • Jygi
                • 57
                Vika korjattu.
                Soitin vielä perjantaina BMW:lle Müncheniin ennen kuin vein autoni Saarbrückenin Bemarille korjattavaksi. Pääkontorissa takuu asioista vastaava osasto ei suoraan sanonut, että kyseessä on tiedostettu tyyppivika. Rivien välistä oli kuitenkin luettavissa, että meidän auto ei ole ainut jossa kyseistä vikaa on ilmennyt.
                Eilen hain auton pois verstaalta ja autoon on vaihdettu uusi ilmastoinnin höyrystin (evaporator). Kyseistä vikaa on ilmennyt E90/E91 autoissa, joissa on Denson valmistama höyristin. BMW vaihtaa viallisen höyrystimen ja putsaa auton sisätilat ilmatteeksi. Kyseinen vika on ilmeisesti siltikin hys hys juttuja, koska minkäänlaista kuittia tai dokumenttia en toimenpiistä saanut, vaikka pyysinkin.
                E91 320D -06
