E90 320d puutuminen/nykiminen
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    Eli autona on 85tkm ajettu vm.05 E90 320d ja ongelmana on ajoittainen
    tehojen puute ja kiihdytyksessä tapahtuva nykiminen noin 2000-3000 kiekan
    kohdilla. Nykäisy tapahtuu kun esim. kiihdyttää ja vaihtaa vaihdetta
    kakkoselta kolmoselle ja uudestaan survaisee kaasua. Ongelma ei esiinny
    aina, mikä hieman ihmetyttää. Yleensä nykiminen alkaa kun kone
    saavuttaa normaali lämmön
    Vikakoodit on luettu. Ilmansuodatin ja naftansuodatin on vaihdettu.
    Toivottavasti jollakin olisi antaa hiukan vinkkiä mitä seuraavaksi
    kannattaisi tutkia/tehdä
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
  • Muuli
    • 117
    Onko automaatti?Ilmamassamittari aiheuttaa moisia murheita ainakin.
    Mutta kannattaisi varmaan mennä testerille tekemään massamittarintesti,että
    saisi varmuuden onko arvot kohdillaan.
    • Jake79
      • Aug 2006
      • 510
      • Kokkola
      manuaali on. Massamittari on testattu ja puhdistettu. Ei pitäis olla
      siinä vika.
      Pitänee koittaa viedä auto huoltoon, että laittavat uusimmat moottorinohjaus
      softat jos vaikka olis apua. Jos ei ole apua niin pitänee tuo ilmamassamittari
      sitten uusia.
