e91 (-06) Bluetooth- ja Navi Business-ongelmia
  • Rassa
    • Jul 2008
    • 8
    Lyhyestä virsi kaunis. Ongelmia on kaksi kappaletta.
    1. Navi-DVD ei suostu tulemaan ulos laitteesta. Navigointi toimii moitteetta, mutta Eject-nappia painettaessa laite pyytää nelinumeroista koodia. Peruskoodit on kokeiltu (0000, 1234, 9999 jne.), mutta tuloksetta. Myös huollossa oltiin asiasta ihmeissään. Vastaavaa ei kuulemma osunut kohdalle. Itse en ole koodia asettanut, sen on tehnyt (nähtävästi) entinen omistaja.
    2. Bluetooth ei anna minkäänlaista elonmerkkiä. Olen kokeillut "parittaa" muutamilla Nokian puhelimilla, ei mitään reaktiota. Tietokone pyytää aktivoimaan puhelimen, mutta ei tunnu löytävän yhtäkään laitetta.
    Bemarillahan on oma lista puhelimista joiden se takaa toimivan tässä mallissa. Lista rajoittuu ymmärtääkseni Nokian osalta valitettavasti kolmeen puhelinmalliin (6230, 6233 ja 6310i).
    Huollossa raavittiin päätä hieman myös tästä aiheesta, mutta osattiin sanoa sen verran, ettei BMW ota mitään kantaa em. listan ulkopuolella olevien puhelinten toimintaan. Toimii, jos toimii, jos ei, niin ei....
    Mikä avuksi? Voisiko ohjelmistopäivitys auttaa mainittuihin ongelmiin (purkasi koodin ja laajentaisi hyväksyttyjen puhelinten listaa)?
    Päivitystä ehdotettiin marmoritiskin takaa, mutta samalla hieman peloteltiin työn maksavan mitä vain 100€ ja 1300€ välillä. Vaikea kuulemma sanoa miten pitkään homma vie aikaa kun pelkästään yhtä osiota autosta ei saa päivitettyä. Lopuksi vielä lohdulisesti todettiin, ettei päivityksestä välttämättä ole mitään hyötyä...
    Sattuisiko foorumin käyttäjillä olemaan kokemuksia e91/e90 ohjemistopäivityksistä (Navigation Business) ja työn kustannuksista?
    Kiitokset kokemuksista ja vinkeistä jo etukäteen!
  • JNIJNI
    • 1507
    1. Anna levyn sitten vaan olla koneessa, vai oletko hommannut uudemman kartan? Itsellä on E91 (-05) ja navi prof, eikä koodeja ole kysellyt.
    2. Omassa parittelut onnistui Nokian 9300 ja E90 malleilla, joten pitäisi onnistua melkein kaikilla Nokialaisilla. Itse päivitytin auton softan talvella ja seurasin toimenpiteitä vieressä. Jos en väärin muista, niin siinä alussa oli valikko, jossa olisi voinut valita, minkä osan softasta päivitetään. Tosin tuo CCC-osuus, jossa Bluetooth yms. sijaitsee, on reilusti yli puolet koko softasta, joten samaan syssyyn päivittää sitten kaikki. Sitä en tiedä, vaikuttaako ongelmaasi. Sain softan päivityksen "kaupan päälle", kun ostin samalla uuden AGM-akun. Päivitys kesti (koko softa) noin 6h, mutta huoltomies ei ollut kuin käynnistyksen ja lopetuksen ajan kiinni autossani, joten tuo 100e-1300e on käsittämätön arvio.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Rahu
      • 6465
      Päivityksellä on varmasti tietty hinta esim. 100€ mutta oisko tuo 1300€ pahimmassa tapauksessa jos ne joutuu osia vaihtamaan, vai mitä lie sillä tarkoittavankaan:think
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Rassa
        • Jul 2008
        • 8
        Kiitoksia vastauksista!
        Navi-DVD:n jumiutuminen on ongelma siitä syystä ettei Business-navissa ole kuin yksi asema. CD-levyjen soittaminen autossa ei siis onnistu mikäli dvd on sisällä.
        Tuo Bluetooth-ongelma tässä kuitenkin enemmän ottaa päähän. Toivottavasti päivitys auttaisi. Tosin ainahan on mahdollista myös jonkin osan hajoaminen (Bluetooth-siru?). JNIJNI:n esimerkit onnistuneista parituksista uusien nokialaisten kanssa viittaavat kyllä siihen, että jotain ongelmaa oman autoni Bluetooth-yhteydessä aivan selkeästi on.
        Ohjelmistopäivitystä täytyy käydä kysäisemästä muualta, en minäkään oikein ollut uskoa korviani summat kuultuani. Kovasti vakuuteltiin asentajaa tarvittavan kymmenen minuutin välein antamassa seuraavaa käskyä ohjelmalle. Pahimmassa tapauksessa homma oli kertoman mukaan venähtänyt 11 tuntiseksi... Osien vaihdosta ei puhuttu mitään, ehkä ne toisivat sitten vielä muutaman satasen extraa!
        • JNIJNI
          • 1507
          Huoltopäällikkö sanoi, että kun uusi 7-sarjalainen tulee Suomeen (syksyllä?), niin se vaatii, että kaikki korjaamoiden päivitysohjelmat ja raudat pitää uusia. Tämän jälkeen päivitykset nopeutuisivat niin, että homma käy huomattavasti nopeammin. En tiedä, koskeeko tämä myös muiden autojen kuin uuden 7:n päivityksiä. Kannattaisi ottaa selvää ja tarvittaessa odottaa, kunnes uudet laitteet on asennettu korjaamoille. Meinaan jos tuollaisia summia pyydetään nyt.
          Ja asentajan ei tarvinnut käydä päivityssessioni aikana kun alussa ja lopussa autollani. Tuo 10min välein käynti on silkkaa rahastusta tai niiden laitteet ei toimi kunnolla.
          • Rassa
            • Jul 2008
            • 8
            Nyt navi-DVD lähtee ulos ja bluetooth-yhteys toimii. Käytin auton lasipalatsissa testerin päässä ja olivat siellä saaneet selville tuon koodin. Koodi oli muuten 4321, ehkä ainut noista "loogisista", jota en kokeillut. Jumiutumisen syynä oli taas ollut jokin lisävarusteena löytyvä varkaudenesto-ohjelma.
            Bluetooth-yhteys alkoi myös pelittää testerin jälkeen. Mystistä. Aloin jo epäilemään omia käyttötaitojani puhelimen ja navin osalta, mutta pääasia että homma on nyt kunnossa.
            Varsinaista softapäivitystä autoon ei tehty, ei kuulemma ollut tarpeen.
            Kiitoksia vinkeistä!
            • MarkusA
              • May 2007
              • 42
              Ajattelinpas nyt kommentoia tähän nopeasti: Kävin kyselemässä päivitystä omaani (bluetooth, navi prof jne jne) ja kuulin että homma on helppo - illalla kaapelit kiinni ja aamulla voi käydä hakemassa auton pois. Hinta liikkui parin sadan tienoilla. Itse olen päivittämässä koska bluetooth tykkää pätkiä joskus ja haluan tuon uuden päivitetyn iDriven näkymän Ja samalla tietysti päivittyy sitten tuo navin ohjelmisto jonka jälkeen voi lykätä sisälle 2009 levyn...
              • _Jokkeri_
                • 228
                • Vampula/Huittinen
                Navi Prof.
                Tere! tulossa on nyt e91 320d niin onko teillä tietoa miten toimii navi prof. soitin osa? toistaako mp3? onko siinä auxit sun muut vai kuinka? entä voisiko siihen jollain konstilla virittää usb lähdön? hulluja ideoita mut hulluja on ihmisetki
                Coming Soon:
                E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
                ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
                "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
