Onnistuuko huoltojen kuittaus mittaristosta jostain?Jos onnistuu niin ole hyvä ja kerro pois. Katiska on 318d -06. Sörtsiä pengoin, mutta eihän sitä mitään rähmäkäpälä löydä
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Eli kun ostat käytetyn Bemarin, vaadi luotettava huoltohistoria!
Ettei tarvitse ostaa näiden fiksaaja poikien autoja - käypä hinta miinus 15% vähintään niistä.
hohoh. olehan tosiaan tarkkana kun ostelet autojasi.. Itsekkin olen valitettavasti asentaja ja huollot teheään varmasti ihan niin oikeasti kuin ne vaan voi.. ei ole nimittäin mitään ydinfyysikon hommaa nämä auton perushuollot,ei vain kehtaa maksaa kymmeniä euroja huollon kuittauksesta. No, meitä on moneen lähtöön, huollata sinä autonropposesi merkkihuollossa, minä " Fiksaaja Poika " itse
Kyllä minäkin epäilen että useampi uudehkon auton omistaja joka sen itse osaa huoltaa, tekee huollon huolellisemmin ja tarkemmin kuin se tehtäisiin merkkiliikkeessäkään... Mutta jokainenhan ostaa auton itselleen sopivilla kriteereillä.
