E90 Puskurin korjaus
  • Arska556
    • Aug 2008
    • 24
    Tervehdys foorumilaiset...
    olen juuri tekemässä kauppaa E90 BMW:stä ja pitäisi arvioida mitä kustantaa laittaa puskuri kuntoon.
    Edellinen omistaja pukkasi edessä olevan auton peräkoukkuun siten, että puskuri painautui hieman rekisterilaatan vasemmalta puolelta. Tätä hän sitten hopean värisellä spraymaalilla hieman korjaili.
    Niin - minua se ei ihan sävyissään oleva eikä ihan tasainenkaan korjaus hieman häiritsee ja mietinkin, että mitä:
    a) maksaa korjauttaa/maalauttaa puskuri - tuleeko hyvä? Väri on silber (titansilber) metallic. Painauma on kokoluokkaa 2 euron kolikko...
    b) hankkia kokonaan uusi puskuri - tai osa siitä...olisiko sittenkin parempi vaihtoehto?
    c) laittaa saman tien m-puskuri? Toimiiko ilman helmoja yms. hilppeitä?
    Ai joo - siinä on btw parkkisensorit...vaikuttaako asiaan? Vaikutan lisäksi Kuopion suunnilla - löytyykö näiltä suunnilta osaajia vai pitääkö homma järjestää työreissun yhteyteen pk-seudulle.
    Tiedoista ihan ihmeen kiitollinen foorumin uusi jäsen, joka kohta ajelee bimmerillä
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    a) vaihtoehtohan se on selkeästi edullisin ja oikein korjattua puskuria ei uudesta erota. Puskurin korjaus on luultavasti pikku homma ja käytännössä kaikissa muissakin tapauksissa menisi puskurit maalaukseen.
    Tervetuloa foorumille!
    • Arska556
      • Aug 2008
      • 24
      Kiitokset.
      Itsekin mietin, että korjaus lienet on paras vaihtoehto. Eikä luulisi olevan kovin kallista (?) - ainakaan jos puskuria ei tarvitse irroittaa (?).
      Itse en viitsi ruveta tumpeloimaan kun tuo peukalo on näissä asioissa suhteellisen keskellä kämmentä.
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Korjaamolle tulee jonkunverran maalauksen jäljiltä autoja joissa parkkitutka ei pelaa maalauksen jälkeen oikein. Eli jos tutkat on maalattu ja niihin tulee liian paksu maalikerros ne ei välttämättä pelitä. Erityisesti uudellen maalatessa ongelma, koska kaksi kerrosta vanha ja uusi maalikerros.....
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Taitaa olla helpointa irrottaa koko puskuri maalausta varten, muuten joutuu teippailemaan ja peittelemään autoa maalauksen ajaksi. Itse maalaushan se on juurikin kallein tuossa korjauksessa.
          • Arska556
            • Aug 2008
            • 24
            Onko miten helppo homma E90:ssä?
