E91 320d:stä tietoa vailla
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    Tervehdys!
    Jos tää nyt sitten on täysin väärällä palstalla, niin toivottavasti joku fiksumpi siirtää.
    Tuli hankittua tuommonen 06 vuoden 320d Touring. Kyseisessä keksinnössä on tehtaan webasto omalla kauko-ohjaimella, tai sitte i-driven kautta ajastettavana. Kysymys kuuluukin, että lämmittääkö tuo nyt sitten sitä konetta ollenkaan? Vähän kahdenlaista tietoa tuli searchilla.
    Toisekseen, kärryssä on myös paikka puhelimelle. Ilmeisesti joku Nokian romu vain kelpaa? Entäs onko Bluetooth mahdollisuutta?
    Vähän on tietoa vielä tässä vaiheessa, kun saksankielikin tahtoo taipua vähän huonosti.
    Kiitos kaikille vastaajille!
    -Masa-
    Ps. Ostan muuten tuohon sopivan vetokoukun johtosarjoineen, mutta taidanpa laittaa siitä ilmoituksen erikseen tuonne ostetaan palstalle.
    Coffee isn´t my cup of tea
  • JNIJNI
    • 1507
    Tehdasasennetut lämmittimet on yleensä ns. ohituskäyttösiä, eli lämmittää vain lämmityslaitteen jäähdytysnestettä. Voipi olla silti jälkiasennettu ns. In-line -käyttöinen, jossa myös konetta lämmitetään.
    Toki tuolla ohituskäytölläkin kone lämpeää nopeammin, kuin ilman mitään, mutta vasta kun moottori käynnistetään, ei se silti vastaa In-line -käyttöä.
    Handsfree -settiin voi ostaa vaihdettavia adaptereita eri puhelinmalleille (lähtee irti siitä edessä olevasta napista painamalla), adapterit noin 100e luokkaa.
    Helpoiten Bluetoothin saa selville kurkkamalla takapaksiin (heti takapenkkien takana olevan levyn alle), onko siellä Bluetooth-moduli. Tai pyytämällä lisävarustelistan (640=pelkkä puhelinvalmius, 644=bluetooth). Tai sitten katsot I-driven puhelin-valikosta, löytyykö Bluetooth-osio. Yleensä Bluetooth otetaan puheohjauksen kanssa, löytyykö sulta sen ohjausnappia I-driven menu-napin vierestä?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • SkyMan
      • Feb 2008
      • 518
      • Sirius
      Kiitos selventävästä vastauksesta!
      Mistä tuon sitten tietää näin etukäteen, että onko tämä versio ohituskäyttöinen vai in-line versio? Ja onko jollakin muutostyöllä mahdollista saada ohituskäyttöinen lämmittämään myös konetta? Pahoittelen, jos tulee yksinkertaisia kysymyksiä, mutta tietoa ei ole. Entäs sitten tämä i-driven ajastinpuoli? Tämä tuskin on niin fiksu vekotin, että ajastettuun aikaan on paikat lämpiminä, vaan lämmitys alkanee siitä kellonajasta minkä siihen ajastaa?
      Bluetoothia ei ollut, pitänee siis alkaa metsästää sopivaa adapteria Sony Ericssoniin.
      Ja vielä sellainen kysymys, että mahtaako joku olla laittanu parkkitutkan jälkeenpäin ja saaneen sen vielä pelaamaan i-driven kautta?
      Suomenkielistä ohjekirjaa ei ainakaan Hämeenlinnan Autokeskukselta ollut saatavilla Päivitettyä navilevyä en viittiny ees kysyä, ovat ilmeisesti aika suolasen hintasia. Onko kukaan lataillut sellasta esim. piratebaysta ja saanut vielä toimimaankin?
      Kiitos taas kerran!
      • Exami
        • 986
        • Hyvinkää, Tuusula
        Eiköhän täällä foorumilla noita levyjä pyöri taitaa tuossakin olla jo suoraan dvd?
        mitä webastoon tulee niin jotain letkuviritelmiä kaiketi pitää tehdä mutta en ole vielä kesksinyt E39 kohdalla kun ajotietokoneen valikossa on "HEAT / LUFT" valinnat onko toinen moottorille lämmitys ja toinen sisätilalle? molempia ei saa toimimaan samaan aikaan ja mikäli laittaa autoon virrat päälle (avaimen asento 1 [ilmastoint ei mene päälle]) niin kun painaa luftin päälle menee ilmastointi päälle ja lähtee puhaltamaan mut heat toiminnolla samaa ei tapahdu eli mahtaiskohan olla moottorin lämmitys.. tiedä häntä..
        Eli onko E91 samanlaista valikkoa?
        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
        • JNIJNI
          • 1507
          Kiitos taas kerran!
          Tuo lämmitinasia sinun pitää selvittää asiantuntevalla merkkikorjaamolla.
          E91:een saa BMW:n oman parkkitutkan jälkiasennuksena, taas kerran merkkiliikkeestä lisätietoa.
          Soitappa Porin Rinta-Jouppiin (02-630 4715). Siellä pitäisi olla suomenkielinen E91:n ohjekirja ja saattavat jopa pistää postissa tulemaan sen.
          Karttalevy kannattaa hommata täältä tai ebaystä. (Huom! Eri kartta-levy business ja professional -malleissa).
          • SkyMan
            • Feb 2008
            • 518
            • Sirius
            Jees, kiitos taas näistäkin.
            I-drivea tuli tosiaan selailtua tuossa hetken aikaa ja löytyihän sieltä bluetooth osuus. Piti vain aktivoida se käyttöön ensiksi ja kyllähän alkoi luuri löytymään. Nyt toimii hyvin.
            Onneks ei vielä oo pakkasia, joten ehtii tuota lämmitinasiaa tutkailemaan. I-drive tosiaan tunnistaa asian "independent heater" ja "independent ventilation" statuksella. Pari ajastintakin löytyy, mutta en vielä ole ehtinyt oikein kokeilemaan.
            Merkkiliike on varmasti apu moneen asiaan, mutta täällä hämylinnassa edustus on juuri vaihtunut länsiautolta autokeskukselle, eikä autokeskuksessa osattu ilman asiakkaan ohjeita edes avainta lukea
            Noh, kaikki aikanaan.
            • SkyMan
              • Feb 2008
              • 518
              • Sirius
              Tuosta navista vielä sen verran, että nyt löyty vuoden 2006 levy, eikä se tietystikään voi tietää näitä uusimpia pikkuteitä, pääteitä / vanhempia teitä opasti hienosti.
              Autossa on siis tuo business navi, joten onko siitä saatavillakaan näkyviin karttapohjaa vai opastaako pelkästään äänellä ja nuolilla? Ilmeisesti professional navissa olis sitten karttanäkymäkin? Asialla ei sinänsä suurta merkitystä ole, ajattelimpa vain.
              • JNIJNI
                • 1507
                Juu, itselläkin pyörii 2006-kartta. On professionall ja hyvin tuntuu kadut löytyvän, ehkä vasta ensi vuonna päivitän uudempaan.
                Businekseen ei saa karttaa näkymään, vain proffissa. Toki sen voi päivittää, mutta sitten menee lukijoita ja näyttöjä myöten (business=6,5" ja proff=8,8") kaikki uusiksi ja euroja palaa tautinen määrä.
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  Näin vähän ajattelinkin. Eipä ole niin kova hinku karttapohjaa nähdä, että alkaisin siihen oikeen kovasti euroja sijottamaan. Hyvin tuntuu kuitenkin paikat löytyvän tuolla pelkällä puheella ja nuolilla.
                  Taas kerran, kiitos hyvästä vastauksesta.
