E93 Akku
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    E93 Akku
    Ilmojen kylmettyä starttaaminen on käynyt vähän vaivalloiseksi niin uuden akun hankinta on käynyt ajankohtaiseksi.
    Motonetistä meinasin käydä hakemassa mutta ongelmaksi osoittautuu että mikä olisi oikea?
    Vanhassa akussa merkinnät: 90AH 61 21 6 919 342 ja 61 21 6 924 022 Onko Agm-akku kyseessä?
    motonetti tarjoaa rekkarilla kolmea vaihtoehtoa. Ohessa linkki. https://www.motonet.fi/varaosat/kayn...7-15b4a2978cd5
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2216
    Etkö googlannut lainkaan noilla akun numeroilla? Google antoi kummassakin tapauksessa agm-akkuja tulokseksi.
    Mikä auton malli on. Onko siinä start/stop toiminto?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Rikke
      • Apr 2005
      • 578
      • Paimio
      Noin google antoi ymmärtää mutta ajattelin vielä täältä varmistaa.
      Agm-akkua siis hakemaan. Ei varmaan väliä jos on esim 95ah kun kerran tuon koodaa? Auto siis 330d 2008 ja ei ole start-stoppia.
      Nyk. VW Golf '00
      Nyk. VW Golf '95
        Kuinka vanha akku ? Toimiiko laturi kybällä ?
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Bmw:n originaali akku niin voi olla aika vanha, mitään ei ainakaan löytynyt huoltokirjasta että olisi joskus vaihdettu.
          Tosiaan viileinä aamuina on alkanut kuulostamaan väsyneeltä. Latausvirtaa en ole tarkastanut mutta esimenkiksi hetken ajon jälkeen starttaa nätisti.
          Joskus hetken parkissa olon jälkeen on kanssa mittaristoon herjannut akusta jos on ollut virrat päällä.
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2216
            Jos ei start/stopppia ole, niin silloin ei kait ole niin väliä vaikka olisi tavallinen akku. Jos akkutyyppiä vaihtaa, niin uusi tyyppi pitää myös ilmoittaa/koodata autolle.
            Siitä vanhasta akusta pitäisi kyllä löytyä agm-merkintä, jos se on agm. Samoin akusta löytyy leima käyttöönotosta. Muistaakseni leima on stanssattu miinusnapaan.
            Omassa 2008 talvipulkassa oli vielä parisen vuotta sitten alkuperäinen akku. Joskus ne kestää älyttömän pitkään.
            • Rikke
              • Apr 2005
              • 578
              • Paimio
              Nyt on uusi agm-akku paikallaan ja koodattuna. Carly ei tarjonnut tuota 95ah akkua suoraan mutta ohjeisti että valitsee lähimmän alempitehoisen niin kaipa tuo nyt on ok kun valittuna uusi 90ah agm.
              Vanhasta akusta löytyi tuo stanssaus navasta 47 07 niin eiköhän tuo vanha ollut aikansa palvellut
              On muuten huomattavasti vaivattoman kuuloinen startti nyt.
              Nyk. VW Golf '00
              Nyk. VW Golf '95
