E91 LCI vasen rekisterikilvenvalo ja luukun sisävalo pimeänä
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3438
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Eli vasen kilven valo sekä kontissa sisällä oleva luukun valo, joka myös vasemmalla puolella, pimeänä. Kaikki muut valot toimivat ja luukun "sähköt". Kysymys kuuluukin, tietääkö/muistaako joku kummalta puolelta luukun johtosarjoja tulee rekisterikilven/kontin valot, sillä vika todennäköisesti johtosarjassa. Vai voisiko vika olla FRM:ssä?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Dualfun
    • 17872
    • PKS
    Jos on piuhat pääseet oikosulkuun, voi olla FRM:ssä lukko päällä. Sen näkee kyllä vikakoodeista.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3438
      Joo tähän törmäsinkin googlessa, että tuollainen ominaisuus olemassa. Perjantaina pääsee lukemaan koodit, niin saa rajattua sen pois.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3438
        Ei ollut FRM:ssä mitään, eli tutkimiseksi menee. Todennäköisesti johtosarja. Katellaan keväällä...
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3438
          Nonniin, alko ahddistaan ja ulkona oli sopivasti tarpeeksi viileetä, kun remonttimies käy kuumana, niin johdothan siellä oli poikki. Ihan vaan FYI. Remisterin kilevenvalot menee oikealla puolella vasemmasta rännistä... on se jumalauta kumma että näitä ei voida tehtaalla tehdä siten, että eivät ole liian kireellä ja suojata kunnolla.
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 943
            Jaaha eli näissä on samaa ongelmaa kuin E61.. Taitaapa omassakin olla sitten syy selvillä miksi herjailee välillä toista sisempää takavaloa luukun ollessa auki.
            BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            • Tobbek
              • Jun 2024
              • 4
              Oo onnekas.. itellä meni just takaluukun sisävalot, rekisterikilven valot, oikeen puolen kontin parkki ja takaluukun lukosta johot vissiinki poikki.. ei saa konttia auki
