330i touring 2006 ohjaamon valo
  • JarppaE46
    • Nov 2012
    • 19
    • Nokia
    auto on 330i touring M-SPORT 2006 tietääks joku kuuluuko todellakin olla niin,kun ohjaamoon ei tule valoa jos autollaa ajaa
    tulee vain siihen auton keskelle,mutta miksi ei syty siis ohjaamon puolelle valoa,jos auto on ajossa tai käynnissä?
    syttyy kyllä aina heti kun avaa kaukosäätimellä lukot auki,ja sitten palaa hetken aikaa,heti kun autolla hetken aikaa ajanut,niin valo ei enään syty
    mielestäni kyllä aika huono jos ei valoa saa auton ollessa ajossa/käynnissä,onko jotain vikaa jossain,vai onko todellakin normaalia,että on noin??
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 306
    Ei siis valot mene päälle niistä katon painikkeista? Omassa ainakin lukuvalot saa päälle milloin vain, en nyt muista meneekö se päävalo myös.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • JarppaE46
      • Nov 2012
      • 19
      • Nokia
      siis menee,mutta sammuu hetken päästä kun auton käynnistää,eli se isompi valo,ne pienet valot saa kyllä aina päälle,välillä taas ajon aikana pysyvät päällä koko ajan,mielestäni aika erikoinen
      ei vanhassa E46 compactissa kyllä ollut noin,valot sai kyllä pysyyn päällä ajonkin aikana vaikka koko ajan,aika perseestä kyllä tollanen,valoja sisällä voi kyllä joskus tarvita ajonkin aikana
