E92 N43 käynnistymis ongelma
  • japexx
    • Jan 2011
    • 7
    • Psavo
    Apua arvon bmw gurut!
    Toissa päivänä vaihdettu öljyt, öljynpaine valon vilauttelun takia kuumalla koneella.
    Nyt lämpimänä sammuu, lähtee käyntiin noin 30min odottelun jälkeen.
    vikakoodi kampiakselin ja imunokan synkronointi.
    Jako tarkastettu, vanoksen solenoidit ja öljynpaine venttiili ultraäänipesty. Sihdit oli puhtaat.
    Imu nokan vanoksen venttiilin johdon ottaa irti nii käy suht normaalisti eikä sammu.
    Öljynsuodattimen kannesta lueskelin että keskiosa irtoaa ja aiheuttaa harmia en saanut selville mitä harmia.
    se täytyy huomenna tarkistaa.
    Jakopää tehty noin 30tkm sitten.
    Kiitos avusta ennakkoon(:
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Keskiosalla tarkoitetaan sitä kapeampaa osaa, joka menee öljynsuodattimen keskelle. Tarkista onko se sulla tallella.
    Harmi syntyy siitä, että öljyn kierto ei ole enää normaali. Mahtoiko vaikuttaa myös öljynpaineeseen…​
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • japexx
      • Jan 2011
      • 7
      • Psavo
      Suodattimen avasin. Kannessa oli kiinni se tötterö joka menee suodattimen sisään. Yläpäässä venttiili suodattimen tukkeutumista varten, osat tallella.
