E91 335d käynnistysongelma
  • juntti
    • Nov 2013
    • 15
    • Pori
    E91 335d -07 käynnistysongelma
    Käynnistyy välillä kuin palmunalta, välillä starttaa useamman sekunnin ennenkuin hörähtää. Jos sammuttaa ja heti käynnistää niin starttaa heti, jos odottaa vaikka minuutin niin sitten vähän pidempi startti.
    Siirtopaineet virrat päällä 6,5bar, polttoainelinjoissa ei näy ilmaa. Starttauksesta ei oo nyt logia hollilla
    Suuttimien korjausarvot -0,6 - +2.0 välillä
    Tyhjäkäynti tai vedossa ei mitään ongelmaa.
    Apuvirralla / moottorin maadotuksen parantamisella ei vaikutusta
    Ja niin, mitään vikakoodeja ei tule.
    Voiko naftan paluulinjassa oleva venttiili päästää läpi ettei pietzot toimi ennenkuin vastapaine riittävä? Ja tätähän ei saa irrallisena vaan vaatii koko setin oston?
    Taustatietoja;
    Vaihdettu raakamoottori, vanhasta moottorista uuteen kaikki hilut.
    Kaikki 6kpl suuttimia vaihdettu testattuihin/kunnostettuihin Bosch - tämä sen takia kun pari korjausarvoa oli korkealla niin totesin paremmaksi vaihtaa kaikki jos ei tarvis heti miettiä (pidempi starttaus jo vanhoilla suuttimilla)
    Pumpusta vaihdettu paineensäädin uuteen bosch kun ei toiminut isoilla kierroksilla
    Diesel-suodatin vaihdettu
    Pari tankillista ajettu uudella moottorilla, pienintäkään muuta vikaa ei ole.
    E91 335d msport
