Bmw e90 valo ongelma
  • sebbexi
    • Aug 2018
    • 49
    Moi, en nyt äkkiä löytänyt tähän asiaan liittyen topic:cia mutta voisi ohjata sitten oikealle jos tämä ei ok.
    itse asiaan, ongelmana tällä hetkellä valojen liikkuvuus ongelma. Auto jäänyt leimalla kiinni kun valojen tasosäätö ei toimi. Autoon vaihdettu jotkin jälkiasennus tuninki valot jotka on xenon varusteella ja mahdollista laittaa valojen säätö moottori. Valoissa ei ole smc moduulia (oletan että tämä on se purkki valojen pohjalla). Autossa on varusteena apadtiiviset ajovalot joten että saisin kyseisen toiminnan toimimaan tarvitseeko minun vaihtaa koko ajovalot sellaiseen jossa on kyseinen moduuli?
    Autoon laitettu jo asentomoottorit valoihin mutta ne eivät toimi ja antaa kyseistä vikakoodia. (Johdot tulee suoraan valon liittimelle moottorilta) Tämä vikakoodi varmaan johtuu siitä että kyseisissä valoissa ei ole sitä ohjainyksikköä? Osaisiko joku neuvoa mitkä valot tähän autoon nyt pitäisi käydä plug and play?
    ”9CBD communication with stepmotor controller on the left disturped”
    ”9CBE communication with stepmotor controller on the right disturped”
    Bmw Vin decoder antaa tälläisen varustenumeron: S524 Adaptive Headlights
    Tai onko kyseistä valoja mahdollista koodata autoon käypäiseksi vai joutuuko tekemään johtosarja muutoksia myös että valot saisi liikkumaan?
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Ahl ja Xenon johdotus erilainen. Ahl-valoissa smc-modulit ohjaa kaiken liikkeen. Joutuu vetämään uudet johdot, ohjelmoitava vo, cas ja frm. Silti ei tarvikevalot ehkä toimi.
    • sebbexi
      • Aug 2018
      • 49
      Moi, kiitos vinkistä. Toteutan sähkökaavion perusteella johtosarja muutoksen autoon.
      Tuohon koodaukseen liittyen netistä löytyy paljon ohjeita miten adaptiiviset valot koodataan pois käytöstä, Mutta riittääkö poisto vielä siihen että valot rupeaa toimimaan pelkällä tavallisella tasonsäädöllä? Vai pitääkö sinne nimen omaan jonku erikodi ottaa käyttöön? Olisiko jollain tähän tietoa ja vinkkiä mistä saisin selville mitä sinne pitäisi silloin lisätä. Kiitoksia jo neuvoista tähän mennessä
      • sebbexi
        • Aug 2018
        • 49
        Lisäys omaan kysymykseen. Löysin yhdeltä ulkomaalaiselta forumilta tietoa missä oli vaihdettu adaptiivisten valojen tilalle halogeeni valot josta sain koodit $524 Adaptiivinen valon koodaus ja $522 Xenon valo koodaus. Tässä ohjeistuksessa käskettiin molemmat koodaukset poistamaan ja päivittää edellä mainitut purkit sen mukaan.
        Minun tapauksessahan pitäisi riittää että poistan ainoastaan adaptiivisen valojen koodauksen ja varmistan että koodaus $522 on käytössä jolloin homman pitäisi ruveta pelaamaan. Jos vain auto pelaa myös noilla aftermarket valojen tasonsäätö moottoreilla.
        Lisäsin tämän kommentin lähinnä tulevaisuuteen jos jokin pähkäilee saman homman kohdalla. Johto muutokset olen autoon nyt tehty ja lisännyt puuttuvat johdot. Koodausta vaille pitäisi olla valmis.
