E91 keskuslukitus
  • Alijohtaja
    • Jun 2024
    • 8
    • Pälkäne
    E91 keskuslukitus
    Terve. Kyselisin hieman varmistusta omaan vikadiagnoosiin…
    Auto: e91 330D 2007
    Oire: Keskellä kirkasta bimmerpartypäivää keskuslukituksen kaukosäätö mykäksi, radio kuuluu hyvin, avaimesta ei tapahdu mitään, ovia avattaessa manuaalisesti keskuslukko toimii ja kaikki avautuu mutta varashälytin alkaa laulamaan kunnes avaimet laittaa virtalukkoon..
    Onko vika antenniva​hvistimessa?
    Saako ton varashälyttimen pois päältä väliaikasesti kunnes saan vaihdettua vahvistimen mikäli siitä kyse, niin ei tarttis kuunnella piipitystä aina?
    Kiitos!
  • onskakoo
    • Jun 2024
    • 1
    • Lappeenranta
    Moi. Vika voi hyvinkin olla antenninvahvistimessa. Itsellä oli hiljattain samaa vikaa -05 e91 330d. Radio toimii mutta kaukosäädin mykkä. Otin spoilerin irti ja vilkaisin antenninvahvistimen piiriä, niin hapettunuthan se oli…
    Toinen mahdollinen voi olla myös ne takakontin johdot mitkä siitä piirilevyltä lähtee.
    Varashälyttimen piipityksen saat väliaikasesti pois päältä joko koodamalla tai ottamalla sulakkeen nro. 19 irti.
    Toivottavasti oli apua!
    • Alijohtaja
      • Jun 2024
      • 8
      • Pälkäne
      Selvä homma, kiitos! Nyt uskaltaa irrottaa sulakkeen ilman pelkoa siitä että joku ajonesto menee päälle
      • Nummika
        • Sep 2016
        • 65
        • Rauma
        Takaluukun johdot vikakohde.
        kokeile toimiiko jos viet avaimen takalipan lähelle, jos toimii voi olla akkuvika. Omassa kävi näin, auto toimi moitteetta, kaukkari ei toiminu, syy väärin koodattu akku.
        Rauman säätila http://nummika.com
        • Alijohtaja
          • Jun 2024
          • 8
          • Pälkäne
          Tottahan se vika varmaan tuossa antennivahvarissa on kun piuhat näytti äkkiseltään olevan ok.
          Vahvarin kotelo oli ennakoivasti tiivistetty ed omistajan puolesta todella hyvin, mitään hapettumaa/kosteutta ei ollut havaittavissa. Käytin liittimet irti jne mutta eipä se vaikuttanut. Autoon on kyllä hiljan uusi akku vaihdettu mutta se on kyllä asianmukaisesti vaihdettu.
          Ei kai se muu auta ku ostaa uus vahvistin..
          Varashälytin ei enää mökää kun poistin sen sulakkeen.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            Kannatta katsoa ne johdot eka. Itselläni oli 3 vuotta uudemmassa käytännössä kaikki poikki kummaltakin puolelta.
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • Alijohtaja
              • Jun 2024
              • 8
              • Pälkäne
              Taitaa olla johtosarjassa vika, kokeilin toisella antennivahvistimella eikä vaikutusta. Ilmeisesti apparin puolen haitarissa menee kaukosäädön johdot?
              • Plexi3
                • Aug 2015
                • 133
                • Orimattila
                Joo apparin puolella, samassa nipussa jossa on myös takalasinpesurin letku.
                Itellä samaa vikaa, kaukosäätö ei toimi mutta eipä löydy vikaa johtosarjasta eikä myöskään korjaantunu antennivahvistimen vaihdolla
                E30 320i M20B27
                E92 325dA
                E91 320dA
                • Alijohtaja
                  • Jun 2024
                  • 8
                  • Pälkäne
                  Onpa kyllä ärsyttävä vika.. kiitos inffosta, ei muuta kun etsimään neulaa heinäsuovasta
                  • Plexi3
                    • Aug 2015
                    • 133
                    • Orimattila
                    Joo edellisessä pre-LCI:ssä vika oli johdoissa ja oli suht helppo korjata, nyt ei tunnu oikee löytyvän mitää selvää vikaa
                    E30 320i M20B27
                    E92 325dA
                    E91 320dA
                    • Alijohtaja
                      • Jun 2024
                      • 8
                      • Pälkäne
                      Nonii. Puukotin kumehaitarin auki ja poikkihan se oli. Parsin siihen vähä johtoo väliin kun oli aika kireellä sielä johdot nii ihmekkös kun katkeevat.. tää oli kokonaan poikki ja toinen piuha oli kovaa vauhtia menossa niin paikkailin senkin. Homma rokkaa nyt.
                      Toivottavasti löytyy sullakin joku ratkasu asiaan.
