Aktiiviohjaus normaaliksi hydrauliseksi?
  • hasba
    • 586
    • 05900
    Schmiedmannin mukaan hammastangossa on paha välys. Vaihtoosia ei vain tunnu löytyvän mistään joten yksi vaihtoehto olisi vaihtaa normaaliin hammastankoon ilman aktiiviohjausta. Samassa menisi uusiksi ohjaustehostin, nestesäiliö ja letkut. Tämän jälkeen koodaus. Tuleeko muuta mieleen?
    ​​Uusi aktiiviohjausvaihde maksaa lähemmäs 4000€ joka ei mielestäni tämänikäiseen autoon ole järkevää. Euroopassa muutama firma korjailee näitä mutta ainakaan suomalaiset kumppanit eivät tarjoa palvelua jossa voisivat lähettää osan korjattavaksi. Tiedustelin asiaa suoraan Era Beneluxilta sekä heidän mainitsemiltaan kumppaneilta.
    Luin vielä että ainakin useampi 135i omistaja on vaihtanut M3 hammastangon onnistuneesti suoraan tilalle. M3 tangossa olisi myös servomoottori kuten aktiiviohjauksessa. Saisikohan sen toimimaan suoraan kuten aktiiviohjaus toimii hitaassa vauhdissa eli tehostaa enemmän?
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Taisinkin löytää vain sähköisellä tehostuksella olevia osia.
    • hasba
      • 586
      • 05900
      Liekö purkuosat toimivia, näissä näkyy kai joku sähkömoottori, mutta en näe aktiiviohjauksesta mainintaa niin pitäis osanumero tietysti olla:
      https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb...09/32106793457
      https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb...64/32106793457
      https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb.../_/ID-40453685
      Katsoin molemmat. Ensimmäisestä sai vin perusteella tiedot joten ei ollut aktiiviohjausta. Toisen osalta ei vin:iä löytynyt mutta näkee että erilainen osa. Aktiiviohjaustangon uusin osa numero on 32106777469.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3019
        Vähemmällä vaivalla selviät kun vaihdat sinne purkuosana toisen aktiiviohjauksellinen ohjausvaihteen. Jos poistopuuhiin kuitenkin päädyt, niin DSC kanssa on luvassa puuhaa, ellet vaihda sitäkin vakiomallisesta peräisin olevaan.
        Tampere
        • hasba
          • 586
          • 05900
          Tämähän se olisi mutta kun osia ei vain löydy, ei mistään.
          • Petri.Kekkonen
            • 7545
            Oisko nää: https://aerin.ee/en/parts/BMW/32106771666
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              turha​
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Thiibou
                • Aug 2020
                • 2
                • Hyvinkää
                Pari vuotta sitten mulla oli myös aktiiviohjauksen hammastangon vaihto, Schmiedmann​ hoiti homman vähän vajaa 4000€ siinä meni vian selvittelyt sisältäen. Noita tarvike valmistajia toki on, mutta schmiedmann​ selvitti asiaa ja myös itse selvitin ja etsin osaa, mutta kaikki tarvike valmistajat ilmoittivat ettei ole saatavilla (ei ole runkoja joihin tehdä). Schmiedmann​in kanssa sitten ehdotimme juuri tälle Era Beneluxille että meillä olisi tässä runko johonka tehdä korjattu hammastanko. Ainakin silloin tämä korjattu tanko olisi maksanut lähes saman kuin uusi bmw:ltä ja Era Benelux ei olisi antanut minkäänlaista takuuta. Reilu 6kk etsittiin osaa mutta lopulta joutui ostamaan uuden kalliin osan.
                Purku osaan jos päädyt niin osa numero pitää olla täysin sama kuin autossasi on nyt. Löysin itse silloin purku osan ja se taisi olla jopa saman vuotisesta autosta mutta eihän se käynytkään kun siinä purku osassa oli 1 sähköpistoke enemmän kuin minun autossa. Kauhea säätö siitäkin tuli että sai palautettua.
