E91 täysin pimeä, akussa täysivirta
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Elikäs.
    Ajosta pihaan, ei ongelmia. Myöhemmin piti lähteä hoitamaan asioita niin ovet eivät aukea kaukosäädöllä, vain kuskin ovi metallisella avaimella. Autossa ei missään yhtään virtaa. Keulasta mitattuna virtaa akussa. Hansikaslokeron sulakeboksissa ei palaneita sulakkeita (ja edelleen auto on täysin kuollut) eikä rasia heilu ja mitä nyt johtoja ravistelin ei eroa. Sisäkautta kömmitty konttiin ja vapautussalvasta kontti auki. Akussa virtaa ja se IBS liitin näytti hyvältä sekä heiluttelemalla sitä ja johtoj ei eroa. Mahdollisesti maapiuha poikki? Onko se näissä LCI E91 auton alla, konehuoneessa vai jossain muualla? Nopealla googlauksessa jengillä ollut ongelmia juurikin päävirrassa joka tulee sulakerasiaan hansikaslokeroon ja BMW:llä ollut jokin takaisin kutsukin? jossain vaiheessa. Ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa, mikä noista johdoista tuolla lokerikossa se olisi tai muuten ideaa mitä katsoa. Kiitos.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    Tässä näkyy tuo päävirta. Onneksi ei ole mukitelineitä.....
      Et pysty konehuoneesta mittaamaan mitään jos akun maapiuha on poikki eli ei ole.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        Totta tämä. Vahva veikkaus on tuo sulakerasian taakse tuleva päävirta ja sen liitos. Todella kiva vaan alkaa ropaamaan sitä kun apparin ovea ei saa edes auki tai penkkiä siirrettyä taakse päin...
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2216
          Kulkeeko ne konehuoneen kontaktipisteet sulakerasian kautta? Mä olen ymmärtänyt etteivät kulkisi.
          Tuossa videolla kohdassa 2:20 on karkea kaavio noista johdotuksista ja sen mukaan ne konehuoneen pisteet menee suoraan akulle.
          EDIT: Eiku sähän puhut maapiuhasta, ja se on virtajohto, joka sinne sulakerasiaan tulee. Tämän viestin voi siis unohtaa.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2216
            Mulla on muuten yksi käytetty ehjä sulakerasia, jossa on päävirtakaapelin pätkä kiinni. Minulla kun tuo päävirtakaapeli paloi taannoin talvipulkasta poikki liitoskohdasta, kun siihen oli vaihdettu jossain kyläsepällä uusi loppupätkä. Se jatkoliitos oli päässyt ruostumaan ja sitten tarpeeksi ruostuttuaan se muuttui sulakkeeksi. Käry oli melkoinen.
            Olin jo ehtinyt ostaa uuden, joten uusi sulakerasia meni paikalleen.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3019
              Onko CAS älyissään ja pääsetkö diagnostiikalla sen sisään?
              Tampere
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                Autossa ei ole missään yhtään virtaa. Webasto vilkuttaa kun sillä on oma sulake/virransyöttö, et vahva veikkaus tuohon sulakerasian päävirtaan. Koitan huomenna mahtua tuonne väliin purkamaan sen irti ja katsoa onko minkänäköinen.
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  Originally posted by reekoon View Post
                  ...Todella kiva vaan alkaa ropaamaan sitä kun apparin ovea ei saa edes auki tai penkkiä siirrettyä taakse päin...
                  Eikö apparin ovi aukea tuplanykäsyllä sisäkahvasta?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    Ei aukea jota ihmettelin itsekkin et miten virussa näistä muka pääsee ulos jos vaikka syttyy palamaan ja menee sähköt? Pitää olla lasivasara näköjään mukana.
                      • Sep 2010
                      • 396
                      • Imatra
                      Mitähän tapahtuu, jos tupakansytyttimen kautta antais virtaa? Heräisköhän sen verran virtapiirit eloon että sais apparin oven auki.
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        Update. Tänään purin auton. Yhtä torxia en saanu sulakepaneelista irti kun on niin kusisessa paikassa mutta kolme irti ja ravistelu. Akku johto kontista kiinni ja voila. Virrat autossa ja sai nyt ainakin ton apparin oven auki ja penkin taakse niin ei tarvitse enää olla sikiö asennossa, 45 asteenkulmassa pääalaspäin fikkari suussa hikeä valuen niin että pulssi tuntuu peräpukamissa. Maanantaina ostaa t20 ruuvari ja jatketaan ihmettelyä.
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          Ovet menee takalukkoon lukittaessa. Ajossa ei ovia saa tuohon tilaan
                          Mulla kävi kerran varkaita autossa ja sen verran päteviä kavereita olivat, että olivat f30 takaovesta pikku ikkunan hajottaneet ja oven saaneet auki. Itse en olisi ikkunaa rikkomalla ovea saanut avattua...
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            Uusi kaapelinkorjaussarja asennettu eilen. Uudessa liittimessä kontakti tulee kiristämällä, ei vain työntämällä liitin kiinni. Tänään auto takas nippuun, jos ei sada. Rajoittaa kelit hieman tekemistä kun auto on pihalla.
                            Tuo sulaketauluun tuleva virtajohto on tyyppivika ja bmwllä on tosiaan ollut niistä takaisin kutsukin. Alkuperäinen liitin on vain työntämällä kiinni ja löystyy ajan myötä, jolloin kontakti häviää ja pahimmassa tapuksessa on on/off ja alkaa kipinöinään ja sulattaa liittimen, sulaketaulun ja voi vaikka polttaa koko auton. Itselläni ei ollut kuin ihan vähän liittimen päässä sulanutta muovia, eli onneksi meni pimeäksi kerrasta. Ylhäällä linkittämäni video on 1=1 kuvaus/purkuohjeet juurikin tähän vikaan, joten en jaksa mitään kuvia alkaa laittamaan.
