Avaimen keskuslukitus
  • Niki Saunalammi
    • Jun 2024
    • 10
    • PAROLA
    Onkos kenelläkään tietoa että mitä pitäisi tehdä kun melkeinpä vuosi sitten kun autoon vaihdettiin akku niin kummankaan avaimen keskuslukitus ei ole enää toiminut?
    Auton keskuslukitus siis toimii muuten niinkuin pitääkin mutta avaimesta painaessa ei tapahdu mitään.
    Jotenkin en oikein haluaisi uskoa että olisi mistään avainten paristosta kiinni kun muistaakseni meni akun kanssa samaan aikaan?
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    95% todennäköisyys, että takakontin johtosarjassa johto poikki. 5% että antenni hajonnut, mutta ihan ekaksi olethan tarkistanut sulakkeet?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Niki Saunalammi
      • Jun 2024
      • 10
      • PAROLA
      juu veikkaan että on takakontin johdoissa kun rekisterikilven valoki välkkyy ku niitä liikuttelee.
