N46 Vikavalo ja nykimiset
  • K.U.Miukko
    • Oct 2017
    • 8
    • Porvoo
    Olen noviisi näiden foorumien ja kyseisen merkin kanssa, joten kysyisin apua.
    Auto on -08 e91, joka käynnistyessä rykäisee muutamasti, kunnes tasaa käynnin. Kylmänä ja lämpimänä. Käynnistyy ja käy kyllä muuten nätisti.
    Toisena oireena lievä nykiminen lähinnä reippaammin kiihdyttäessä.
    Edellinen omistaja kertoi vikakoodeista 0420 sekä 2A71. Jälkimmäinen lambda on kuulema vaihdettu.
    Jakoketju on vaihdettu muutama kymmenen tkm sitten.
    Jotakin tietoa tai vinkkiä?
    En tosiaan tiedä näistä mitään, joten pahoittelut jos on tyhmiä kysymyksiä.
    Edit: 2A71 koodi on googlailun perusteella "Valvetronic relief relay" eli jokin valvetronicin rele siis. Täytyy varmaan sitten metsästää ja vaihtaa sellainen, jos noihin koodeihin on luottaminen.
    Ei ole tyhmiä kysymyksiä mutta on tyhmää ostaa n4x-koneinen bmw. Myy pois.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      Tyhmiä vastauksia tulee taasen liukuhihnalta.
      Bmw 525iA -02
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 166
        Auto on -08 e91, joka kuitenkin käynnistyessä rykäisee muutamasti, kunnes tasaa käynnin. Kylmänä ja lämpimänä. Käynnistyy ja käy kyllä muuten nätisti.
        Ilmeisesti vikavalo ei pala koska et siitä mainitse. Lukaise kuitenkin koodit inpa/ista jossain koska siellä voi olla pending tilassa koodeja ja nollaa kaikki. Sitten seuraat jonkin aikaa ja luet uudestaan niin näet mitä aktuaalista koodia on mahdollisesti tullut. 2A71 viittaa releeseen ja 0420 katin tehottomuuteen joka harvemmin lambdan vaihdolla on korjaantunut.
          Some.
          • K.U.Miukko
            • Oct 2017
            • 8
            • Porvoo
            Täytynee käyttää jossain missä osataan lukea noita oikein ja oikein välinein. Vikavalo palaa kyllä koko ajan, otsikkoon sen laitoin
            • K.U.Miukko
              • Oct 2017
              • 8
              • Porvoo
              Vaihdoin tuon valvetronicin releen ja kaikki nykimiset lähti. Samoin tuli potkua autoon niin, että tuntuu aivan eri autolta. Nyt jaksaa vetää todella hienosti. Eron tuntee oikeastaan jo ihan normaalissa kaupunkiajossakin, eli vastaa normaaliinkin kaasun käyttöön aivan eri tavalla. Täytyy vielä jossakin kohtaa luetuttaa ne koodit jne.
