E91 320d latausongelmaa
  • Sämmy666
    • Feb 2024
    • 2
    Semmosta ongelmaa tos autossa että talvella vaihatin uuden laturin ja akun niin jos on tarpeeks sähkölaitteita päällä nii tulee kaiken maailman varotusvalot ja abs ja muut puottaa pois päältä ja kun sammuttaa ei lähe heti käyntiin. Pienen odottelun jälkeen lähtee käyntiin ja toimii taas normaalisti jos ei pidä ylimääräsiä sähkölaitteita päällä. Onko tämä joku ibs ongelma vai mikä?
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Vaihdoitko erikokose akun ja koodasitko sen autoon?
    Joko koodaus, taas huono akku taikka akun läpivienti syypäänä?
    Mitä auto lataa käydessä?
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2185
      Onko vikakoodeja luettu? Jos on, niin mitä ne kertoo?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Sämmy666
        • Feb 2024
        • 2
        Uusi akku on koodattu. Nyt katoin salavalikosta nii latausjännite oli 12v.
        • Heguli 31
          • 10241
          • KVLA
          Laturin lataussäätimessä voi olla vikaa ja se ei välttämättä sytytä edes latauksen valoa mittaristoon. Eikä olisi ensimmäine "tehdaskorjattu" tai uusi laturi, joka olisi jo asennettaessa viallinen.
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4684
            • Finnland
            Kunnostin vastikään bensamalliseen laturin, oli jo kertaalleen tehdaskunnostettu. Kuparipinnoissa ei juuri kulumaa, hiiliäkin liki uudenveroisesti. Säädin palanut ja molemmat laakerit meni vaihtoon. En tiedä miksi laakereissa oli vikaa, oli laadukkaat, mutta liekö säädin sitten kuumentanut laitetta niin että oli jotenkin ihan vähän kipeää ottanut.
            Nykyään varmaan vähän lottoamista miten käy, epäilen että valtaosa noista säätimistä tehdään "Aasiassa"
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              Tuohan ei lataa. Latausjännite pitäs olla auto käynnissä 13,5-14,5 Volttia
              Kysy jos tarvetta
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                Onko kukaan vielä ehdottanut moottorin maadoituksen tarkastamista. Eli apuvirtakaapeli moottorin ja rungon väliin, esim. iskaritolppaan ja tarkastaa sitten paljonko lataa.
