E91 N46B20 käy tyhjää mutta kaasu ei toimi.
  • Kalllio
    • Feb 2015
    • 3
    • lohja
    Tosiaan autoon e91 n46b20 vaihdettu venavarrenkumit, ketju ja vanospyörät sen jälkeen kasattu ja lähti heti käyntiin ja käy nätisti tyhjäkäyntiä mutta kaasu ei toimi olisko tähän jotain vinkkejä?
    Valvetronic ei käytössä (piuha irti) on toki testattu myös sen kanssa ja opetettu sitä yms mutta ei apuja. On testattu että avain virtalukossa antaa inpan nukaan ihan normaalisti voltteja kaasuläpälle ihan kaasun asennon mukaan. Mutta hetikun lyö virrat päälle tai käynnistää niin kaasuläpälle tulee vain tyhjäkäynti arvot ja kaasun painaminen ei muuta mitään. Onkohan tässä joku esto nyt päällä ja mahdollisesti mikä? Ja virtojen päälle laittamisen jälkeen kaasuläppä käy kiinni ja aukeaa sitten tyhjäkäynti asentoon. Valvetronic arvot tapissa kuten kuuluukin jos ei piuha kiinni. Jos olis jotain neuvoja/tietoa mitä lähteä seuraavaksi katsomaan tai missä mahdollinen vika on niin kiitoksia.
    Nollaa moottorin adaptaatiot. Näiden kanssa on tullut vastaan usein, että eivät toimi kunnolla jakopää/vanos rempan jälkeen, jos ei nollaa adaptaatioita.
