N43B20A, 143hp, mitkä on riittävät puristuspaineet?
  • Be-ma-ri
    • Aug 2024
    • 124
    Hei, tietäiskö kukaan sanoa, mitkä on vielä normaalit ja toimivat puristuspaineet kyseisessä n43 moottorissa? Mulla on nyt 7 bar joka sylinterissä paine, onko se riittävä? Mitkä ton moottorin paineet on uutena olleet? Mistään ei tätä tietoa löydy, muuta kuin, että ton moottorin ´´compression ratio´´on 12.0:1.​
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3019
    Matalalta vaikuttaa paineet jos on alle 10 bar jokaisessa sylinterissä kun valmistaja on speksannut noin 15 bar jokaiseen sylinteriin tehtaalla.
    Tampere
    • Be-ma-ri
      • Aug 2024
      • 124
      Syytän 16e timco Kiinan mittaria, arvostelut sanoo sen heittävä reilusti. Plus auto oli kylmä kun mittasi..Auto lähtee laakista käyntiin ja käy ok, on ne paineet ainakin tasaiset.
        Miksi paineet on mitattu ?
        • Be-ma-ri
          • Aug 2024
          • 124
          Siksi, koska auto kävi huonosti ja oli tehoton eka käynnistyksellä venttiilirempan jälkeen. Paljastui myöhemmin, et 2 kpl puolista on keskeltä murtuneet, muovisia halpia versioita kun ovat, ei ihme jos pätkii ja rätkii kokoajan.
          • Be-ma-ri
            • Aug 2024
            • 124
            Muuten, kuinka pakollinen on se vanos adaptaatio-arvojen nollaus ja relearn operaatio kansirempan jälkeen? Ei ole vehkeitä siihen tai testeriä, joka siihen pystyisi?
