Starttaa, muttei käynnisty. DDE ei saa yhteyttä.
  • Bm-w
    • Oct 2014
    • 316
    Moro,
    Alkaa keinot ja ajatukset loppumaan eli m47 moottorilla oleva. Auto kävi virrattomana ja sen jälkeen ei ole käynnistynyt. Hyvin starttaa ja polttoainepumppukin pyörii mutta siinäpä se.
    Ecun rele vaihdettu
    Virtaa tulee releelle
    Ecun maapiuha tarkistettu
    + Kaapelit tarkastettu
    mm. Kaikki sulakkeet katottu
    Inpalla ei saa ecuun yhteyttä, muut purkit löytyy.
    Mitä seuraavaksi, vinkkejä? Onko näistä yleisesti mennyt ecuja?
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 527
    Ajoneston synkka hukassa?
    E65 745d Individual -07
    E39 530dA Touring M-Sport -02
    E39 528i Sedan -00
    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
    Yhteydenotot YV.
      • 9166
      Oletko tarkistanut myös siinä poterossa DDE:n lähellä olevan sulakepaketin sulakkeet? Varmista mittaamalla, että jännite tulee siihen sulakepaketille releeltä (pun./sin. 6 mm2 kaapeli), kun virrat on päällä.
        • 9166
        Vois hyvinkin olla, mutta ei selitä sitä, että DDE:lle ei pääse diagnostiikalla käsiksi.
        • Bm-w
          • Oct 2014
          • 316
          Täytyy tarkistaa. Ja huomiona, polttoainepumppu lähtee pyörimään kun starttaa ja pyörii niin kauan ennen kuin katkaisee virrat.
          • Bm-w
            • Oct 2014
            • 316
            Mittasin, ei tule virtaa tähän pun/sin johtoon sulakepaketille. Mistä se kertoo?
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 527
              Eikös se virta tule siitä sinisestä releestä josta Clavurion mainitsee. Sitä tais saada testattua hyppylangalla, jos käynnistyy niin rele vaihtoon.
              E39 528i Sedan -00
              Yhteydenotot YV.
              • Bm-w
                • Oct 2014
                • 316
                En nyt ole varma mittasinko oikein tuon pun/sin johdon pienessä kiireessä.
                Mutta releelle tulee jatkuva virta valk/pun johdolle. On kokeiltu vetää tästä valk/pun johdosta hyppyjohto suoraan punaiseen johtoon mutta ei vaikutusta. Ja tosiaan varuiksi myös uusi rele vaihdettu alkujaan.
                  • 9166
                  Tarkistitko ne sulakepaketin sulakkeet? Tuo pun./sin. johdin on itse asiassa sulakepaketilta jakorimalle ja siitä DDE:lle. Releeltä sulakepaketille pun./valk. johdin. EKP-moduli käynnistää polttoainepumpun varotoimena (kun virrt kytkettynä), jos moduli ei saa DDE:ltä väylätietoa polttoainetarpeesta.
                  https://bmwteka.com/wds/en/e90/bfe87967
                  • Bm-w
                    • Oct 2014
                    • 316
                    Joo sulakkeet tarkistettu, kunnossa.
                    • Bm-w
                      • Oct 2014
                      • 316
                      Noniin nyt hieman ajatuksen kanssa mittailtu ja tutkittu. Ei tosiaan tullut virtaa DDE:lle.
                      Katsoin sitten vielä kerran nuo läpiviennit omasta toimesta, pienemmässä kaapelissa oli sanomista liittimen ja johdon liitoksessa kun kuoren halkaisin, vaikka läpivienti näytti hyvältä. Sen korjasin ja nyt tulee DDE:lle asti virtaa, ei tosin käynnisty ja polttoainepumppu huutaa edelleen kokoajan.
                      Oiskohan tuo nyt ajoneston synkkausta vaille..
                        • 9166
                        Pääseekö INPA:lla (tai muulla diagnostiikalla) nyt DDE:lle kiinni? Sieltä vikakoodeistahan sen synkan hukkumisenkin pitäisi näkyä (EWS tampering).
                        • Bm-w
                          • Oct 2014
                          • 316
                          Juuri kokeiltiin, ei pääse käsiksi. Täytyykö se uskoa että dde rikki. Varmaan fiksuin kloonat vanha ehjään ja kokeilla sitten.
