e92 335d ei käynnisty
  • mIh
    • Sep 2024
    • 1
    Kyseessä palovikanen auto, johon vaihdettu kloonattu ecu ja johtosarja. Startti pyörittää konetta, mutta kone ainoastaan "hörähtää" eikä jää käyntiin. Vielä muutama päivä sitten auto kävi tyhjäkäyntiä ja sammui hetken kuluttua antaen samat vikakoodit. Polttoainepumppu toimii ja polttoainetta tulee korkeapainepumpulle asti, mutta korkeapainepumpun määränsäädin ohjaa kaiken polttoaineen takaisin paluuseen (tarkistettu paluuletku irti). Suuttimien eikä rail tukin paluusta ei tule juurikaan polttoainetta pihalle. Vikakoodit tulee joka sylinterin suuttimelta:
    Injector, cylinder activation (47c7 47b7 47A7 4797 4787 4767) sekä
    4B0A pre-feed pressure sensor, signal ja
    4b90 rail pressure monitoring at engine start
    Ews sync on jo tehty
    Suuttimet vaihdettu
    Rail paineensäädin vaidettu
    Rail paineanturi vaihdettu
    Sekä korkeapainepumpun perässä oleva määränsäädin testattu ja todettu toimivaksi.
    Ecun virransyötöt tarkistettu.
