N54 öljyvuodoista
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    N54 öljyvuodoista
    Ilmeisesti kaksi vuotopaikkaa tyypillisesti eli öljypohjantiivisten ja suodattimen jalka. Itsellä vähän mysteeri vuoto kun näyttäisi että tulisi öp tiivisteestä oikealta puolelta mutta vaikuttaisi että tiiviste olisi kuitenkin vaihdettu.
    Putsailin viime nosturi reissulla ja nyt näyttää että öljyä kulkee edestä asti öp:n tiivisteen reunaa pitkin. Kuitenkaan ei vaikuta vilkuilemalla että suodattimen jalka vuotaisi mutta onko niin että suodattimen jalasta pääsee jotain kautta valumaan vuoto alas siten että hankala huomata ennen kuin jalan purkaa pois? Lähinnä ettei turhaan ala ensin öp:n tiivistettä vaihtamaan.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2235
    Suodattimen jalka jos vuotaa, niin silloin koneen etuosasta moniurahihnan takaa näkee tilanteen.
    Eikös myös venttiilikopan tiiviste ole yksi tämän koneen vuotokohteista?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Siellä ei silmämääräisesti tuoretta öljyä näy vaikkakin alimman hihnapyörän luona öljypohjan tiiviste on kosteana.
      Joo tuo on kolmas ja sen uusin jo viime keväänä.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2235
        Tuossa vähän esimerkkiä siitä miltä se suodattimen jalan vuoto näyttää. https://forum.btcf.fi/forum/bimmer-t...e2#post4529771
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Sorry, you are not authorized to view this page. For assistance contact the site administrator.​
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2235
            Ai niin, toi näkyy vain jäsenille.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2114
              • Naantali
              Vois olla vaikka kannenkopan tiiviste mikä vuotaa.
              BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
              BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2235
                Tuossa esimerkit suodattimen jalka irrotettuna (ja myös ilmanoton putki poistettuna).
                Nyt varmaan näkyy?
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  Näyttää niin tutulta. Öljynsuodattimen jalan tiivisteet tuli tilattua aikoja sitten, ei oo vaan vielä ehtiny vaihtaa.
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 398
                    • Keski-Suomi
                    Katso vielä öljycoolerille menevien letkujen o-renkaat.
                    G26 i4 M50, käyttis
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      Ei ollut vuotoa noissa.
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        Meneekö joku öljypohjan pulttien reiästä läpi öljytilaan asti?
                        • eljas
                          • Apr 2017
                          • 329
                          • Kirkkonummi
                          Muistaakseni ei, koska kaikki pultit on reunoilla. Myös räjäytyskuva tukee muistikuvaani!
                          Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            Ok silloin pois suljettu kierteiden läpi vuotaminen.
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              Tihkuu aivan öljypohjan takaosasta missä tukiosio kiinnittyy vaihteistoon. Kevyesti pikku räikällä vääntämällä pari pulttia kiristyi hiukan tuosta. Luultavasti ei vaikutusta asian niin joutunee tiivisteen vaihtamaan. Kohtuullinen työmaa kun joutuu apurungon tiputtamaan pois.
