N52B30 bank 2 sensor 1 lambda
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    Onko kukaan onnistunut vaihtamaan tulipellin puoleista anturia ilman pakoputken irroittamista ja minkälaisilla työkaluilla? Tuossahan se ei ole suoraan esillä vaan sojottaa viistoon rintapeltiä kohti. Makia homma..
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    joo erikoiskaluhan siihen on, mutta lienee sinunkin tehtävissä, jos rälläkkä ja hitsi löytyy;
    edit: eiku oho, vaatiihan tossa 4-6sylinterien lambda putkiston poiston tolla työkalullakin vissiin
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • azlakki
      • Oct 2015
      • 167
      Johan vaikuttaa työläältä jos pakosarja on pakko irrottaa. Tehtaan ohje on tietty varma tapa mutta tällä videolla riittäisi kun poistaa lämpö/suojapellin ilmeisesti auton alta ja pohjamuovi pois.
      • -weke-
        • Oct 2008
        • 102
        • Jossain
        Joo, ei ole samalla tavalla esillä. Pakosarja on erilainen ja anturi on aivan rintapellissä kiinni, hyvä että saa erikoisavaimen menemään väliin.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          pakoputkea tuolla "exhaust system" tarkoitetaan, ei kait pakosarjaa sentään.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Exhaust pipe olisi kaiketi pakoputki ja exhaust system pakosarja+putki. Mitä hyötyä olisi poistaa pelkkä pakoputki kun B2S1 sensori on pakosarjassa ylhäällä ennen kattia ja takimmaiset pakosarjassa katin jälkeen...
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              pakosarjojen irroitus ohjeissa ohjeistetaan poistamaan lambdat ennen pakosarjojen irroitusta, koska ovat "vaarassa vahingoittua" ko. operaatiossa.
              sitä en tiedä, miten putki sen lambdan irroituksessa auttaa, mutta luulis sen auttavan, jos niin kuitenkin neuvotaan tekemään.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              • -weke-
                • Oct 2008
                • 102
                • Jossain
                Kaiken ähräämisen jälkeen sain pyöräytettyä vanhan anturin irti. Ei se onneksi ollut tiukassa. Monen moista jatkopätkää sinne kyllä joutui sovittelemaan, ennenkuin löytyi sopiva kulma ja väylä. Todella ahdas paikka, mutta jos joku muu tappelee saman homman kanssa, niin suosiolla tekee lenkkiavaimesta jonkinmoisen erikoistyökalun. Itsellä ei ollut siihen mahdollisuutta.
                • -weke-
                  • Oct 2008
                  • 102
                  • Jossain
