E93 peräkontti lukossa ja akku irti. Help!
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Elikkäs e93 on nyt akku irti ja peräkontin menin epähuomiossa laittamaan kiinni samalla kun sen irroitin. Kuinkahan sen sais auki? Ei oo avaimenreikää kontissa. Jos jotain ideaa niin kerro ihmeessä ois tarve saada auto liikkeelle.. niin joo ja kaiken lisäks subbari ja kotelo on takapenkin keskellä ja kotelo peräkontin sisältä kiinnitetty, niin ei sitäkään kautta onnistu mitenkään akkua laittamaan kiinni.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Anna konehuoneen pistokkeista virtaa, irtoakusta tai toisesta autosta.
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Toimiiko tuo keino? Lukasin jostain aikasemmin ettei niin aukeais
      • JNIJNI
        • 1508
        Mikä malli? Kyllä M3:ssa ainakin on avaimenreikä
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Tommix
          • 5611
          • S:t Karins
          Klassikko . Aina kun akun kanssa kikkailee niin esim. rätti siihen lukon vastakappaleeseen niin ei käy vahinko.
          T: opin kerrasta
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2248
            Tätä minäkin ihmettelen. Nyt en pääse omasta tarkistamaan, mutta olen kyllä melko varma, että se avaimenreikä siellä luukun ulkopuolella on. Pitää vaan kyykistyä ja katsoa ylöspäin.
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              Joo lukasin netistä ettei kaikissa ole ja tässä 2009vm ei ainakaan sitä ole. Montakertaa oon tarkastanut asian ja kuvan kautta semmosesta kahtonut oikean kohdan mistä semmoinen löytyy.. tuohon nyt vielä täytyy ootella vastaus saako auki vaikka akku ei olekaan kiinni jos laittaa virtaa konehuoneen kautta. Kyllä tälläkin taitaa niin olla että kerrasta tämän virheen oppii
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Ei kai sillä auton kannalta ole väliä onko se akku kiinni siellä konehuoneen virransyötössä vai peräkontissa? Sitä vartenhan se plusnapa siellä konepellin alla on että siitä voi antaa virtaa jos akussa ei sitä ole.
                  Piuhat kiinni ja kokeile.
                  • Misseli
                    • Sep 2023
                    • 101
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Joo täytyy tuota kokeilla kun autolla käyn enskerralla
