E91 xdrive vikatilassa.
  • Nastalauta
    • Dec 2016
    • 19
    • Pohjoispohjanmaa
ID:	5521117hei hoi arvon btcf tietäjät. Oma kottero heittää välillä xdriven vikatilaan ja nakkaa samalla absit, luistoneston ja vakkarin pois päältä. Yleensä toisella käynnistyksellä kun on ajettu x määrä. Vikakoodiksi ista kertoo "transfer case actuator supply voltage".
    Purkasin servon pöyälle, putsailin moottorin hiilipölystä ja muusta paskasta ja sitte aattelin samalla vaihtaa rasvat tuonne hammasrattaisiin. Sitten huomasin, että on menny tuo ison hammasrattaan tappi poikki. Muissa kuvissa tuo on kannessa kiinni.
    Sormella kun painaa kevyesti sivulle ratasta niin menee koko mekanismi jumiin ja voisi olettaa että matoruuvi myös työntää sivulle pyöriessään. Onko mahdollista että syypää on tuossa? Liian raskas pyörittää ja jännite sitte kyykkää sen takia? Laakeri pyörii kevyesti että sen takia se ei oo menny poikki. Akkukin ladattu täyteen lämpimässä.
    Neljä vuotta sitte aukasin tuon ja laitoin täyteen rasvaa vaan en kyllä muista ollenkaan että oliko sillon jo poikki.
    e91 325xi manuaali toukka
    entisiä:
    -e46 320da toukka
    -e39 525i toukka
