Bmw 320i 2008 kylmä käynnistyksessä ongelma
  • mikko45
    • Jun 2022
    • 20
    • Sastamala
    Moro,otsikon mukainen bemarin kylmäkäynnistys takkuaa,eli kylmänä käy todella huonosti,herjaa ennen katalysaattoria olevaa lamda -anturia,kaksi etummaista lamdaa on vaihdettu uusiin,uudetkin mitattu että vastus on ehjä.Kylmäkäynnistuksen jälkeen sammuttaa auton muutaman kerran,niin rupeaa käymään kunnolla,aina tulee sama koodi,etummaisen lamda-anturin lämmitys,ajossa jonkun aikaa pientä nykimistä,ja niinkuin tehot hiukan kadoksissa.Onko kellään tullut tämmöistä ongelmaa vastaan?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3034
    Ellei kyseisten lambdojen liittimissä ole hapettumaa (yleensä ei ole), niin DMEn hapertumiselta kuulostaa. Onko käynti lämpimänä moitteeton, tehot tallella ja laihaseostila toimii?
    Tampere
    • mikko45
      • Jun 2022
      • 20
      • Sastamala
      Ei ole liittimissä hapettumaa,käynti hyvä lämpimänä tehot tallella,kylmänä hiukan nykii jonkun aikaa ja tuntuu että ei jaksa oikein mennä,tarkoitatko ohjainlaitetta?
        • 10254
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3034
          Ohjainlaitetta ja sen roolia tarkoitan kun näitä on jokunen tullut ihmeteltyä. Tempppuilevat usein joko kylmänä tai kuumana. Ellei suuttimissa tai lambdoissa vikaa, niin hapertuneet ohjainlaitteet ovat yliedustettuina tämän ikäisissä laihaseoskoneissa käyntihäiriöiden taustasyynä. Puolat, tulpat ja huohotinkalvon oletan ehjiksi. Tilanteessa olisi hyödyllistä seurata testerillä kylmäkäyntiä mahdollisen muun syyn paikantamiseksi.
          Tampere
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1083
            • Lumbriver
            Minulla on kylmänä käyntihäikkää ja epäröintiä kiihdytysten aikana, eniten alle 2000rpm. Lämmetessään toimii normaalisti.
            Miten tuon dme:n voi tarkastaa tai lähinnä mitä sieltä etsiä?
            Jakopää tehty 2000km sitten, alakerta laakeroitu 200km sitten, uudet puolat/tulpat.
            Edit: 318i ja n43b20
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2235
              Vikakoodit olisi hyvä lukaista ennen kuin arvailee. Onko luettu?
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1083
                • Lumbriver
                Jäi mainitsematta että on luettu istalla ja ei mitään erikoista siellä. Aamulla ajattelin lukea livedataa kylmäkäynnistyksessä mutta tuo dme:n hapertumimen tuli itselle uutena tietona. Sen haluaisin tarkistaa mutta mitä sieltä etsiä? Liitokset hapettuneet? Johtojen murtuminen vai mitä etsiä? Koko dme-purkki auki ja juotoksia tutkimaan?
                Muut jumal-n43 moottorin ”hyvät” puolet tiedossa…
                -Raahe Connection-
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2235
                  Ok, jos ei vikakoodeja, niin astetta hankalampi tapaus. Ehkä joku osaa auttaa mitä esim. livedatasta pitäisi hakea/tutkia.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1083
                    • Lumbriver
                    Nyt löytyi jotain:
                    Tätäkö JaniLap tarkoitti?
                    -Raahe Connection-
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3034
                      Nämä ohjainlaitteet valitettavasti hapertuvat suhteellisen usein. Kylmänä huonolla käynnillä oireilevasta tarkistaisin ensin suuttimien tilanteen kylmäkäynnistyksen yhteydessä, jos kerran tilanne kohenee lämmetessään. Mikäli sillä suunnalla ei suutinvuotoa, niin ecun päivitys harkintaan ja ilman muuta voi nuo videolla esitellyt MOSFETit mitata.. Näitä on tullut tehtyä aika monta. Tarvittaessa voin etäyhteydellä vilkaista. Yksityisviestillä tavoittaa.
                      Tampere
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1083
                        • Lumbriver
                        Jaaha, kylläpä se pahasti suuttimiin viittaa… Dme mixture control vikakoodi oli aamulla.
                        Nollasin koodit ja ajoin lämpimäksi. Pelaa ok ja arvot on speksien sisällä. Aamurähmäisillä silmillä en äkkiä löytänyt polkua vuototestiin mutta tarvineeko tuota enää tehdä, kättä syvälle taskuun
                        -Raahe Connection-
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1083
                          • Lumbriver
                          Noniin, tämä minun tapaus korjaantui uusilla suuttimilla. Vaihto ja koodaus päälle niin kehrää kuin vasta saanut kollikissa… On nämä hyviä laitteita ja huokeita huoltaa
                          -Raahe Connection-
