N52B25 OT-pumpusta kysymys?
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 113
    • Ylä-Savo
    Tuli tällainen kysymys liittyen ohjaustehostimen pumppuun, kun piti käyttää moniuraremmin poissa muita remontteja tehdessä. Kokeilin siinä käsin pyörittää pumppua niin siitä kuului sellanen naksahdus, muttei kuitenkaan hihnapyörästä tunnu välystä päittäis eikä sivuttaissuunnassakaan. Pumppu ei myöskään näytä vuotavan nestettä ulospäin, mutta tosiaan tuollainen naksahdus kuuluu kun hihnäpyörästä kieputtaa. Lisäksi oon huomannu aamulla kun kääntää ihan toppareita vasten pyörät niin kirskahtaa ikävästi, tätä toki ollu jo puoli vuotta. Ilmeisesti OT-pumppu on viallinen. Onko tuossa sitten jokin riski että vika pahenee rajummin yhtäkkiä ja jotain muuta särkyy myös? Lähinnä sillä kysyn että uskaltaako tuolla vielä ajella, ja vaihtaa tuonnempana pumpun, koska tarvitsisin tota autoo ihan päivittäiseen ajoon?
    Auto siis E90 325i -06
    Toimii se jos ei rattia tarvi voimalla kääntää. Älä käännä tappiin asti. Naksuuko kuinka tiheästi, kerran kierroksella ?
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 113
      • Ylä-Savo
      Tuosta ratin kääntämiseen tarvittavasta voimasta sanoisin mitä asiakkaiden E90 ajanu duunissa halliin, niin niissä ohjaus tuntunut suurin piirtein yhtä "raskaalta", mutta toki eihän se niin kevyt ole mitä vaikka kolmessa mulla olleessa Omegassa, joiden jälkeen vaatii vähän enemmän voimaa Tuo pumpun naksahdus tosiaan taisi olla kerran kierroksellaan ja tietystä kohtaa kun hihnäpyörästä kieputti. Nesteet vaihdoin tehostimelle vuosi sitten, samoin uuden säiliön, CHF11S laitoin siis sisään.
