320i N43 Lambda? ongelma
  • sutututu
    • Apr 2018
    • 10
    • Turku, Finland
    Pakko täältä kysellä apua, kun google on koluttu läpi ja omat ideat alkaa olla lopussa.
    Eli auto on e92 320i 2008 ja sytyttää vikavaloa tauluun n. 50-100km välein. Vikakoodi ei muuta mitään, käy ja kulkee ihan normaalisti ja nollaamalla pysyy taas sen x kilometriä poissa.
    Vika alkoi vähän sen jälkeen kun vaihdoin venttiikopan tiivisteen, mutten nää yhteyttä näihin lambda ongelmiin.
    Koodit on seuraavat:
    Existent
    002A26 catalytic converter, conversion in stratified-charge mode
    002A27 catalytic converter 2, conversion in stratified-charge mode
    ja Non existent
    002AF2 nitrogen-oxide sensor, lambda linear
    002AF4 nitrogen-oxide sensor, electric
    002AF6 nitrogen-oxide sensor, lambda binear
    002C6B oxygen sensor after catalytic concerter, system check
    002C75 oxygen sensor after catalytic concerter, signal
    Näiden jälkeen vaihdettu katalysaattorin jälkeinen lambda, tarkistettu moottorin johtosarja ja maadoitukset sekä F11 sulake. Sytyttää edelleen vikavaloa. Ilmeisesti Nox anturit ei sytytä vikavaloa, joten sekään se ei voi olla? Mikä avuksi?
