e91 xDrive LCI kesärengastus
  • Jonestone
    • Jul 2024
    • 27
    • Lappeenranta
    Voiko xDrivessä olla etu ja taka-akselilla kooltaan eri levyiset ja profiiliset renkaat tekemättä hallaa jakolaatikolle? Meillä on edessä uusien kesärenkaiden hankinta ja useista eri lähteistä olen lukenut, että joka kulmassa pitäisi olla samanlaiset kumit. Nyt alla on kuitenkin edessä 225/35/19 ja takana 255/30/19. Renkaiden vierintäkehän erotus on 1,2mm. Onko näin pienellä erolla merkitystä?
  • ruupanen
    • 5177
    Voi olla. Toki niiden pitää olla mahdollisimman hyvä pari, eli pysyy halkaisija ja vierintäkehä mahdollisimman samana. Jos haluat itellesi parhaan parin 19" renkaissa kyseisillä profiileilla, niin 235/35/19 + 275/30/19 on oikea koko. Itse ajoin omilla 330xdriveillä 225/35/19 + 265/30/19" ja pelasi hyvin. Kokeilin myös E61 takavedon alta jääneitä 235/35/19 + 265/30/19. mutta siitä ei enää jakolaatikko tykännyt, vaan rupesi nypyttämään.
    Rengaslaskurilla hyvä vertailla: https://rengasnuora.fi/rengastietoa/rengaslaskuri/
    • Jonestone
      • Jul 2024
      • 27
      • Lappeenranta
      Kiitos nopeasta vastauksesta! Itseäni mietityttää mahtuuko taakse leveämpi kuin 255 rengas. Edellinen omistaja oli kokeillut 10" vanteelle 265 rengasta ja oli kuulemma hieman liian näfti. Meillä kyllä vaihtuu vanteetkin ja uudet takavanteet ovat 9,5" leveät joten ehkä mahtuu. Pitää tsekata tuo et-luku vielä.
      • ruupanen
        • 5177
        Ehjällä jakolaatikolla varmasti pelaa myös 225/35/19 + 255/30/19 setti, mutta jos enemmän ajettu ja kulumaa, niin ongelmia voi tulla kuten itelleni tuli. Tehtaan kokohan on juurikin tuo kyseinen, vaikka ei ihan optimaalinen olekaan.
        • Jonestone
          • Jul 2024
          • 27
          • Lappeenranta
          Kyllähän siellä takana mahtuu käsittääkseni leveämpikin rengas pyörimään, kun vanteen et-luku on 35. Nykyisissä 10" style 258 takavanteissa et-luku on 21. Eikös täten vanteen sisäreuna siirry 7,6mm sisemmäksi/ lähemmäs iskaria ja vanteen ulkoreuna siirtyy 20mm sisäänpäin.
          • ruupanen
            • 5177
            Kyllä mahtuu 9.5" leveenä et 35 pyörimään vaikka 275/30 ja vielä saa lyödä 10 mm spacerinkin.
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Mites tällänen kuin 225/45/18 edessä, takana 265/45/18, korkeusero noin 35-40mm. Vanteet tuuman leveys-erolla. M- vanteet, style jotain niin vanteita ei kehtaisi vaihtaa. Patti monttuun ajon myötä mökkitiellä takarenkaassa, nyt kuumeisesti yrittää miettiä mikä rengaskoko tilalle.
              Ei nypytä, mutta onko 5% halkasija ero vielä sellainen että alkaa käymää jakolaatikon päälle? Vai samat tilalle ja kovaa ajoa? Jakolaatikko autoon vaihdettu kaksi vuotta sitten jonkun edellisen omistajan toimesta.
              EDIT : Halkaisija - Leveys korjaus.
              Bmw 525iA -02
              • VilleP
                • 2785
                No sanotaan näin että ihme että vielä toimii jos tuomloisella rengastuksella ajettu. Saman halkaisijan rengas taakse.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  Tuo ei ole sopiva rengassetti. Takarengas pitäisi olla 255/35R18.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • VilleP
                    • 2785
                    Ja eturenkaan 225/40r18.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2241
                      Totta. Kuinkas tuo jäi huomaamatta.
                      • 316bemi
                        • Oct 2010
                        • 240
                        Edit. Väärä topik
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Jos tuollasella rengastuksella ajettu pitempäänkin, niin siinä on syy miksi jakolaatikko vaihdettu ja tullaan vaistamaan varmasti lähitulevaisuudessakin. On sen verran iso ero.
                          Jos haluat ajaa tuollasella ns ylikoon renkailla, niin sen 225/45/18 etusen oikea kaveri taakse on 255/40/18.
                          • Wildchild
                            • Sep 2016
                            • 285
                            • Päijät-Häme
                            Ei ole meidän käytössä onneksi, eikä kilometrien mukaan entinen omistajakaan. Tosin historia ei kerro milloin nämä vanteet on tämän auton alle laitettu. Syksyllä vaihtui talvirenkaat melkein heti alle ja vasta kesärenkaita vaihtaessa huomasin että takarenkaat isommat.
                            Oliko tuossa rengaskoossa huomioitu tuuman leveämpi vanne takana?
                            E:Typo
                            Bmw 525iA -02
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2241
                              Oliko tuossa rengaskoossa huomioitu tuuman isompi vanne takana?
                              Tuuman isompi? Onko takavanne 19”? Vai tarkoitatko leveyttä?
