F30/31 330mm vakio etusatulat e91?
  • Tupe85
    • Dec 2022
    • 16
    Tervehdys.
    Olisko kellään kokemusta?
    koitin omaan e91 320d xdriveen 330mm levyllä ainakin jarrupalojen pidike sopi ja satulakin niin että levy siinä mahtuu pyörimään paloja siis ei ole enkä viitsisi hommata jos ei sitten sovikkaan.
    Jos ois kellään tietoa ,kun ilmeisesti noita on ainakin laiteteltu kuulemma.
    Kiitos.
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    Ainakin F30 Performance jarrut menee heittämällä eteen. Levyt 370x30mm + 4 mäntäiset satulat.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Tupe85
      • Dec 2022
      • 16
      Okei tuli ostettua nuo myyjä sanoi että ollut itsellä identtiset ,ostaessa luulin siis että ovat 91 satulat.Nyt jo hukannut myyjän yhteystiedot jotta voisin kysellä lisää.Kiitos vastauksesta kyllä ne varmaan sitten mahdollisesti käyvät.
      Tietty saa laittaa lisääkin ,jos asiasta jollain tietoa kiitos.
