E90 automaattilootan käytös
  • Bulbakin
    • Nov 2019
    • 32
    • Helsinki, Finland
    Autona E90 330d Pre-LCI automaattilootalla, vanhasta laatikosta sylki öljyt pihalle ja vaihdoin laatikon autoon. Luulin alkuperäisen olevan 6hp26 mutta purkaessa selvisi että olikin 6hp28?
    Vaihdoin tilalle 6hp28 lootan ja uusi laatikko vaihtaa nätisti mutta kierroskäyttäytyminen on omituista ihan kun turbiini ei lukittaisi niinkun kuuluu.
    Lähestulkoon missä tahansa vauhdissa kierrokset tippuu heti tyhjäkäynnille kun päästää kaasupolkimelta mutta heti kun palaa kaasupolkimelle niin nappaa kierrokset takas sinne missä niiden kuuluukin olla?
    Myös kiihdyttäessä tuntuu että kierrokset hyppää yli 500rpm pienelläkin kaasun painalluksella ennenkun auto alkaa vetää kunnolla.
    Onko nämä rikkinäisen laatikon oireita vai joku softaongelma? Auttaisiko xhp laatikkosofta noihin ongelmiin vai onko laatikossa todennäkösemmin vika? Vikatilaan ei oo mennyt uus loota kertaakaan ja ajettu nyt varmaan 2-3tkm vaihdetulla lootalla.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3019
    Öljymäärä oletettavasti sopiva ja tarkastettu? Vaihtuiko mekatroniikka ohjainlaitteineen samalla, ja mikäli vaihtui, onko koodattu autoon? Laatikon adaptaatiot lienee resetoitu vaihdon yhteydessä, kuten asiaan kuuluu?
    Tampere
    • Bulbakin
      • Nov 2019
      • 32
      • Helsinki, Finland
      öljymäärä täytetty zf ohjeiden mukaan ja tarkastettu, on ok. Kyllä vaihtu mekatroniikka ja tcu, on koodattu auton VINille. Adaptaatioita en resetoinut, täytyy varmaan se kokeilla vielä kun tota XHP flashiä ei saa ilman custom karttaa kun on vaihdettu orkkiksesta poikkeava laatikko niin maksaa 400€ ylimäärästä toi custom kartta. Voisko korjaantua toi käytös adaptaatioiden resetoinnilla?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3019
        Ehdotan resetoimaan adaptaatiot ja toteuttamaan tarvittavat sopeutusajot oheisen liitteen mukaisesti.
        Tampere
        • Bulbakin
          • Nov 2019
          • 32
          • Helsinki, Finland
          Kokeilen tätä ja katson miten sitten käyttäytyy, ennen kun ostan kalliin laatikkosoftan
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3019
            Rikkinäistä edellä mainitut toimenpiteet eivät luonnollisesti korjaa.
            Tampere
