E91 -06 Proffa CCC / Ilmastointi vinkit
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 62
    • Keskisuomi
    Tervehdys,
    Laittelisin tänne aiheen jokseenkin omien kiireiden takia tutkimiset jäisivät lyhyiksi (vinkkien toivossa) joita lähtisi toteuttamaan, kokeilemaan.
    Ja toivotaan, että myöskin vastauksista jonkun muidenkin ongelmat saa uusia näkökulmia.
    - CCC alkaa pätkimään (kuva ei pätki, mutta hidastuu ja ääni stoppailee AUX / Radio.) onko tämä niitä ns oikeita oireita kun CCC kannattaa heittää menemään ja mahdollisesti päivitellä CIC? - Jos näin on, olisiko joillain ylimääräisinä / purussa sellainen, ja tarviiko omia sähkövirityksiä alkaa vetämään vai meneekö softalla? CCC soittaa aina siis tovin hyvin, mutta helteillä alkanut pätkiminen (mahd ylikuumeneminen..?)
    - Ilmastointi, apulaite hihna vinkuu (luultavammin kiristin..), ihan ok kuntoinen, ja ilmastointi täytetty (jossen väärin muista niin 500-600g, korjaan kun muistan - luku konepellistä otettuna) ei vuotoja, mutta napista (ilmastointi) painettuna ei tapahdu mitään, eikä myöskään anna koodeja. Ei siis vaikutusta kompuran 'akselin' pyörimiseen, kummassakaan tapauksessa ei siis pyöri. Painetta järjestelmässä ISTAn mukaan ~5-6 kokoajan, välittämättä onko ilmastointi 'päällä' / pois.
    Flekti luultavammin toimii, en ole tosin ajolla saanut sitä pyörimään, muutoin kuin pakottamalla läppärillä - eli luulisi pelaavan..? Luultavammin siis koko kompura vaan vaihtoon, eikös.
    Kiitoksia jo etukäteen vastauksista, nämä olisi mukava saada pelaamaan vaikkakaan oma vapaa-aika ei riitä niitä sen enempää enään alkaa tutkimaan.
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 62
    • Keskisuomi
    Huomasin jokseenkin, että ennen pätkimistä / pätkimisen aikaa SOS valo tulee mittariin, ja miltein heti häviää - ja jos jättää pätkimään niin hetken päästä syttyy kattoon SOS napin viereen vihree valo ja rammari alkaa taas soimaan hetkellisesti..
    Sos on siis melkein aina ollut taulussa, mutta nyt ainoastaan käy päällä kun ccc sekoaa... Eikös tää moduuli löydy jostain kontin paneeleiden alta, jos repisi mäkeen ja vaikkapa auttaisi
    • Diesel-Dalton
      • Jun 2022
      • 62
      • Keskisuomi
      Myöskin alkanut antamaan varoituksia ympäri suomen mitä tie osuuksilla tapahtuukaan.
      Onhan tästä juttua, mutta pientä keskustelua että lähtisi loop circuitilla toimimaan, ja joissain myös pystyy koodatakkin pois - mitään selkeää keskitietä en ole löytänyt.
      • Georgios Terziakis
        • Sep 2010
        • 381
        • Imatra
        Eli navi-dvd koneessa? Kokeiles poistaa se ja ajele muutama päivä ilman navia. Oliskohan soittimen persiissä oleva pikkupuhallin jumissa. Nää on ihan vaan mutuiluja ja muisteluja mitä lueskellu joskus ulkomaan forumeilta.
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • Diesel-Dalton
          • Jun 2022
          • 62
          • Keskisuomi
          Vähän joo on suoria vastauksia vaikka monissa samat oireet ym
          Navi dvd nakattu luultavammin roskiin jo vuosia sitten, se tässä vähän ihmettelyttääkin et miten kaiken lisäks heittää noita "varoitus signaaleja(?)", tuolla termillä löytyi vähän ulkomaan foorumeilta joo.
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 756
            • Uusimaa
            Sos moduuli taitaa olla sama kuin bluetooth moduuli? Voi olla että sotkee väylän. Nakkaa sos/bluetooth moduuli kierrätykseen ja romikselta uusi käytetty?
            Kompuran magneettikytkin voi olla rikki. Mittaa jostain meneekö magneettikytkimelle virtaa ja magneetti kytkin ei vain vedä kiinni.
            • Diesel-Dalton
              • Jun 2022
              • 62
              • Keskisuomi
              Pitääpä repästä moduuli irti ja katsoa toimisko 'ilman kuidun(?) sekoittajaa' kun sitähän tuo on / ylikuumeneminen(??)..
              Täytyy tarkistaa kyllä magneettikytkin kanssa! Kiitokset. Raportoin enemmin kun on 'edetty'
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 756
                • Uusimaa
                Kuidulla se on ainakin E61:ssä yhteydessä radioon. Itsellä pätki radio ja kännykän bluetooth yhteys ja sos/bluetooth moduulin vaihdolla kaikki tuli kuntoon. Sinne bluetooth modulin päähän voi varmaankin kokeilla pelkkää kuitulooppia jos sellainen sattuu olemaan niin selviää onko vika siinä.
                Sitä magneettikytkintä voi myös varmaan pakkosyöttää jostain, antaa sille virtaa niin näkee vetääkö kiinni vai ei.
                • Diesel-Dalton
                  • Jun 2022
                  • 62
                  • Keskisuomi
                  Kiitokset ukolle! Joo toi magneettikytkin pitää sumplii toteutus, ei enne oo tarvinnu noiden kans muutoin räplätä kun vaihtaa kompuroita vaa suoraa.
                  Loopilla varmaa testailen ja sit katsoo hävittääkö purkin ja koodailee pois (jotkut sitäkin oli tehny..)
