335i käy huonosti lämpösenä
  • Miksu8600
    • Apr 2015
    • 22
    • Savo
    Elikkäs, kylmänä tuntuu toimivan ihan normaalisti, mutta kone kun lämpenee ja polkasee vähän reippaammin kaasua, niin vedot häviää ja tyhjäkäyntiä käy huonosti.
    Vikakoodit sanoo, että palamiskatkoksia 3-sylinterissä. Tulppa ja puola vaihdettu, ei vaikutusta.
    Onko se sit seuraavana suutin?
  • MikeDry
    • 6302
    Tuoksuuko bensa kun käy huonosti, myös jos löytyy ista, niin sieltä taisi nähdä suuttimen arvoja...
    • Miksu8600
      • Apr 2015
      • 22
      • Savo
      Bensa tuoksuu. Paikallisessa korjaamossa eivät osanneet sanoa mitään, vaikka testiajoa tekivät läppäri kourassa.
      • ritariässä
        • 4024
        • Raisio
        Ilmeisesti N54 kone kyseessä,jos näin, suuttimia saa näihin vaihdella ja varmaa jo vaihdettukin. Kannattaa katsoa mitä indexiä löytyy. Tasasarjana taikka esim 3kpl sarjoissa vaihdettuna aiemmin.
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2109
          • Naantali
          Voi johtua myös korkeapainepumpusta.
          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • Miksu8600
            • Apr 2015
            • 22
            • Savo
            Vittuileeko se kun kone on lämmin? Kylmänä kuitenkin saa antaa kenkää ja auto liikahtaa niinkuin kuuluu.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              No mulla aikoinaan kun hommasin 335 teki juuri näin ja vika oli korkeapainepumpussa. Vikakoodia antoi ihan jostain muusta, en nyt muista mistä kun aikaa on yli 10 vuotta. Kannattaa mennä johonkin sellaiseen paikkaan mistä saa kunnollista dataa ulos ja näkee korkeapainepumpun paineet ja samalla suuttimienkin. On turhan kalliita osia vaihdella hakuammunnalla.
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • Miksu8600
                • Apr 2015
                • 22
                • Savo
                Tossa autoliikkeen lapussa on maininta, että railpaineet pysyy 40-50 bar.
                Sit siinä myös sanotaat että ajon aikana vaikuttais tippuvan useampikin pytty pois pelistä, mut edellee sen vikakoodin antaa vaan 3-syinterille.
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2109
                  • Naantali
                  Kannattaa testata niin että vaihdat sen 3 sylinterin suuttimen johonkin toiseen paikkaan ja jos vika siirtyy siihen vaihdettuun paikkaan tietää että se 3 sylinterin suutin on viallinen.
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  • Tommix
                    • 5550
                    • S:t Karins
                    Taitavat sekoittaa tankissa olevaan LPFP pumppuun tai sitten sun korkeapainepumppu on sökönä. Korkeapainepumppu pitää rail paineet nimittäin 50 -150 bar:ssa jos ovat ajon aikana paineita nimittäin seuranneet eikä vain tyhjäkäynnillä.
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 435
                      • J
                      Onko suuttimet koodattu oikein ja ettei ole sekoitettu liian vanhaa indeksiä uusiin? Miten vika ilmaantui?
                      • Miksu8600
                        • Apr 2015
                        • 22
                        • Savo
                        Tämähän alkoi toimimaan niinkin pienellä remontilla, kuin ilmansuodattimien puhdistamisella. Siinä on siis ne kartiosuodattimet.
