Erittäin outo bensavuoto / saanti E91 335i N54 2008
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Elikäs, kaksi kertaa nyt käynyt niin, että auton tankkaamisen jälkeen (ei ole tankattu täyteen vaan mitä nyt mobiili maksulla saa joku 30 litraa) on auto seuraavana päivänä tehnyt seuraavat oireet. Aamulla lähtenyt ajamaan kaikki toimii. Seissyt useamman tunnin auringossa on auton alla takana oikealla taka-akselin luona maassa desi kaksi bensaa ja kun lähtee ajamaan niin käyttäytyy, kuin bensa loppuisi. Sammutus odottaa tovin ja lähtee ajamaan ja ei oireita. Autoa tutkittu korjaamon toimesta ja vuotoa ei löydetty ja bensan paineet kaikki kohdillaan, ei koodeja jne. Autossa vielä kaiken lisäksi kohtuu uusi orkkis pumppu, tulpat, puolat ja EKPM moduulikin. Tarkistettu myös se pressurevalve eli toisen luukun alla oleva laite ja täysin kunnossa. Onko tuolla jokin huohotin putki nyt joka vuotaa ja näistä helteistä johtuen kun kylmää bensaa laittaa tankkiin ei höyryt pääse poistumaan ja puskee bensaa pikkuisen pihalle? Mahdollisesti EVAP moduuli? Ja tuo, että alkaa nykimään ajossa, eli onko tankissa nyt ylipainetta/alipainetta joka hankaloittaisi bensapumpun työtä? Hieman nyt hämärä oire ja ei oikein tiedä mistä tätä lähtisi purkamaan.
    Kaikki ajatukset tervetulleita. Katotaan löytyykö oikea
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Olisko ehkä 2 eri vikaa??
    pumppuyksikön vaihdossa jäänyt tankin sisältä putkiliitos löysälle / irti niistä pikaliittimistä??
    huohotinputki nro:lla 16 12 6 765 748 näitä pari joutunut vaihtamaan, koska murtuvat poikki läheltä tankkia.
    Menee ilkeästi oikean sisälokasuojan läpi ja vaatii tankin irrotuksen ainakin osittain jotta tankin puoleisen pikaliitimen saa irti.
    Muistaakseni 1 kpl ao putkia jemmassa. Tarvetta?
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15410
      • Ajamisen Iloa
      Missäkohtaa bensasuodatin on autoa ja onko siinä letkut kunnolla kii tai onko se saanut osumaa auton pohjassa?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        Bensapumppu ja sen liitokset tarkastettiin. Näisshän ei suodatinta ole vaan aktiivihiili. Tänään taas ollut mitään ongelmaa koko päivänä. Tullut nyt kaksi kertaa ja aina tankkaamisen jälkeen ja alan epäillä, että kun tyhjään tankkiin on näillä helteillä laittanut maan alta kylmää bensaa on se jotenkin nyt tehnyt ylipainetta tankkiin ja olisiko joku huohotin tai toi evap järjestelmä jotenkin ”tukossa” tjms.
