Öljyn suodattimen jalustan öljyvuoto (e90)
  • siki
    • Oct 2025
    • 6
    • Vihti
    Olisko vinkkejä öljyn suodattimen jalustan öljy vuodon korjaamiseen. kyseessä siis e90 (n46). Vaihdoin jo tiivisteen jokunen aika sitten kun oli tuo irti kampiakselin asentoanturin vaihdon yhteydessä. mutta näyttää vieläkin vuotavan.
    onko tiivisteissä laatueroja? Olisko joku tietty merkki hyvä?
    vain pitääkö laittaa jotain liimaa lisäksi?
    Vuotaa jostain muualta ? Asennusvirhe ?
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Mikä moottori? Vaihdoitko vain yhden tiivisteen?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
        Silmaauki silmä auki.
        • siki
          • Oct 2025
          • 6
          • Vihti
          Moottori on 2 litranen bensa tyyppi n46.
          Eipä tuossa nyt ihmeellisiä asennusvirheita pysty tekemään. Kolmella pultilla kiinni, tiiviste välissä.
          Pulttien monenttia en tarkistanut.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2241
            Kappas.
            Mut joo. Jos nyt oikein haarukoin realoem:stä mallin, niin tuossakin näyttäisi olevan kaksi tiivistettä.
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3191
            Osat 5 ja 6.
            • AmateurDrive
              • Mar 2024
              • 112
              • Ylä-Savo
              Ilmesesti tässä on vaihdettu vaan öljyjäähyn, kun itse ainakin vaihdoin sekä ö-coolerin että suodatin jalan tiivisteet. Suodatinjalkaan tuli orkkis ja öljynjäähdyttimelle Elring, noilla pitänyt eikä ole alkanu vuotamaan. Toki pinnat kannataa putsata hyvin.
