320d 2010 tehot katoaa, luistonestovalo vilkkuu
  • Jalmari1978
    • Oct 2025
    • 2
    Mistäs mahtaa johtua, kun välillä luistonestovalo vilkahtaa ja samalla tehot katoaa ja nykii?
    kun laittaa luistoneston pois päältä, niin se ei tee sitä.
    Osaako joku jopa korjaa moisen?
    Toinen ongelma on ihan satunnaisesti (2 x 6kk sisällä) kaikki virrat katoaa ja mikään ei toimi.
  • VilleP
    • 2771
    Vikakoodeilla olisi hyvä lähteä liikenteeseen.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1051
      • Kouvola/Myllykoski
      Joku abs tunnistin kehistä turvonnut ruosteen takia ja siitä ottaa "sutimisen"
      Näkee livedatasta jos jonkun anturin antama nopeustieto poikkeaa muista.
      Hanskalokeron takana olevan sulakerasian syöttöpiuhan liitin lopun edellä mahdollisesti.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • Jalmari1978
        • Oct 2025
        • 2
        Mahtaakohan helsingissä olla joku joka osais tsekkaa ja pistää kuntoon? Ja nimenomaan ton nykimishomman. Ilmianna itsesi
        • naamakalevi
          • Mar 2025
          • 5
          • Uusimaa
          Lämmin suositus Raslin autohuollolle Herttoniemessä, siellä omani vaihdatin.
          • nupaha
            • Aug 2008
            • 293
            • Pohojanmaa
            Abs-kehä turvonnut ja abs-anturi saanut osumaa. 95% tod.näk. näin. Just korjasin likkojen autosta tämän saman asian. Abs-anturi helppo vaihtaa, mutta pistä uuden anturin jarrusatulan väliin prikka niin pysyy uusi anturi ehjänä. Kehää se ei korjaa, mutta alkaa toimia oikein. Kehä pitää vaihtaa jollakin aika välillä. Mulla olis oikean puolen vetari, jossa uusi kehä, jos vika paljastuu oikeaan puoleen.
            PS. Ota luistonesto täysin pois päältä niin vika tod.näk. postuu ja pystyt ajamaan autoa normisti.
            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
            kauppakassina Audi A3 sedan
            kesäkissana Jaguar XKR
            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 306
              Jos on samanlainen kuin prefacelift niin abs kehä on laakerissa ja se ei turpoa. Mutta vaikuttaa siis aika todennäköisesti abs anturi/kaapeli vialta.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • nupaha
                • Aug 2008
                • 293
                • Pohojanmaa
                Lci mallissa on nimenomaan erillinen kehä ja kyllä se ruosteen takia alkaa turpoamaan. Pre lci-mallin rakennetta en tunne.
