M47 epäilyttävä ääni kaasua painaessa
  • Nikoooooo
    • Mar 2025
    • 32
    Mikähän mahtaisi olla vikana, kun kaasua painaessa ja silloin kun kierrokset ovat melkein laskeneet kokonaan kuuluu ihankuin käyntiääni ”hidastuisi” hieman?
    Videosta voi kuunnella mitä tarkoitan, kiitos jo etukäteen.
  • Nikoooooo
    • Mar 2025
    • 32
    Ja tuon lisäksi tyhjäkäynti on välillä ”tärähtelevää”
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 861
      • Uusimaa
      Kierroksilta tyhjäkäynnille laskeminen voi olla moottoriohjelman kannalta yllättävän hankalaa siten että se kuulostaa hyvältä. On olemassa useampia syitä mistä moottorin erikoinen käytös voi johtua kierroksilta alas tultaessa. Moottori on tietokoneohjattu, ihmisen ohjelmoima, se määrää moottorin käytöksen. Joku on kirjoittanut moottoriohjelman ja sen mukaan toimitaan.
      Tehtaalta tullessa moottori on uusi, suuttimet ruuttaavat tasaista sumua, koneessa ei ole ohivuotoja, laakerit on uusia jne. Tässä tapauksessa ehkä siellä on lastu sisällä eli tuning moottoriohjelma eikä siten vakio tai sitten bmw ei ole ottanut kulumista huomioon.
      Minusta vaikuttaa äänen perusteella siltä että ohjelmassa on määritelty tyhjäkäynti esim 800rpm jonka saavuttamisen jälkeen annetaan vakio syöttö suuttimille. Se ei riitä tässä tapauksessa johtuen moottorin kulumisesta, vastuksesta tai varsinkin kaikista tuning muutoksista, esim egr:n poistosta. Tätä kompensoidaan hetken päästä lisäämällä syöttöä ja käynti tasoittuu.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4696
        • Finnland
        Mulla on ainakin yksi toimiva ilmamassamittari edukkaasti, vaihdoin sen joskus isälle aikoinaan ja vika olikin muualle, eli alipainevuodossa tms. ja edellinen pelas samoin kuin uusi.
        Itsellä tuohon on vaan hakuammuntaveikkauksia, paljonko ajettu laite?
        • Nikoooooo
          • Mar 2025
          • 32
          390tkm ajettu laite, softa tässä on muttei ennen ole tehnyt tuollaista. Joku epäili moottorin kannakekumeja, tähän ei niitä ole vaihdettu aiemmin. Voiko sekin olla mahdollista?
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 861
            • Uusimaa
            Kannakekumit, mitä niillä voisi olla tekemistä asian kanssa? Voisiko putki olla niin tukkeessa että vastustaa, siitä tulee iso vastus.
            • Nikoooooo
              • Mar 2025
              • 32
              Tyhjäkäynnilläkin tulee satunnaisia tärinäoireita ja sammuttaessa kone tärähtää hieman, niin voisiko se johtua myös kannakekumeista?
                • 16752
                Kolahtaako kun sammuttaa ?
                • Nikoooooo
                  • Mar 2025
                  • 32
                  Ei mielestäni kolahda, mutta sellainen ”heilahdus” kyllä tapahtuu.
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 861
                    • Uusimaa
                    Taidat puhua useammasta eri asiasta ja niputat niitä yhteen? Hanki joku lukija jolla näät livedataa ja mahdolliset vikakoodit esim. Bimmer-tool kännykkään. Voit seurailla suuttimia, ahtopaineita, moottorin lämpöjä yms. https://play.google.com/store/apps/d...l.expert&hl=fi
                    Tai sitten pistät radiota vaan kovemmalla ja unohdat pikkujutut
                    Itse vaihdatin joskus Volkkarin 1.9tdi koneeseen moottorin tukikumit kun värisi tyhjäkäynnillä. No väriseehän se kun on nelonen. Uusilla tukikumeilla tuli vaan huonompi kun osat oli jotain tarvikepaskaa.
                    • Nikoooooo
                      • Mar 2025
                      • 32
                      Joo. Tietenkin eri autoissa erilaiset ongelmat, mutta sen takia kysyinkin kun yritän hieman kartoittaa mistä voisi johtua.
                      • Urpo_rotta
                        • 5491
                        • Pirkkala
                        Tutkippa että laturin vapaapyörä on kunnossa. Se jumittuessaan aiheuttaa monenlaista hakkaamista ja hihnan kitkutusta
                        Kysy jos tarvetta
