N54 vikakoodi 0030bb "ecu sisäinen vika"
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Onkos porukalla kokemusta otsikon mukaisesta viasta? Vika tuli kun auton laittoi kylmänä käyntiin, edellisenä päivänä toimi täysin. Ecu kävi testauksessa ja pitäisi olla kunnossa. Suuttimien liittimiä olen 2. bankista kokeillut irroittaa yksi kerrallaan mutta vikakoodi ei poistu.
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Laita tänne tuon koodin selitys ettei kaikkien tarvii googlettaa
    Kysy jos tarvetta
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 223
      • Porvoo
      Vikakoodi viittaa vahvasti mosfet vikaan ecun sisällä jos kyseessä on msd80. Joko niiden vaihto kestävämpiin tai päivitys msd81 jossa ei ko ongelmaa ole.
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        Joo näinpä, mutta kun niissä ei mittaamalla ainakaan mitään vikaa löytynyt...
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Jos vaan kylmästi vaihdatat ne mosfetit. Loppuu se arpominen siltä osin siihen.
          Kysy jos tarvetta
          • jano85
            • Oct 2008
            • 188
            • Kauhava
            Päädyttiin vaihtamaan koko ecu MSD80 -> MSD81. Kunhan saan sen paikoilleen kerron kuinka kävi
            G31 M550d -18
            E93 330d -09
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              Noniin, perjantaina saatiin uusi ecu paikaoilleen ja niinhän se alkoi toimimaan pikku vastusteluista huolimatta. Sitten pääseekin näiden perinteisempien ongelmien eli suutttimien ja turbojen kimppuun...
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
