E87 116i vikakoodit + käyntiääni
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    280 tkm ajettu E87 116i 2006 eli N45B16 -kone.
    Auto toiminut ok, mutta nyt alkanut pitää outoa ääntä mielestäni Vanoksen suunnilla. Tyhjäkäynnillä ja veto päällä säännöllisin väliajoin kuuluu korinaa joka erottuu selkeästi sisälle. Ei vikavaloja, tyhjäkäyntikin vaikutti olevan tasainen ja vedot ok
    Vikakoodejat tulee:
    002A83 - DME: VANOS intake
    002A88 - DME: VANOS exhaust
    Muistelen että samat koodit oli jo hankkiessa, mutta aiemmin tuota outoa rohinaa ei ole kuuluunut.
    Autoon vaihdettu 10 tkm sitten edellisen omistajan toimesta:
    • Vanospyörät
    • Solenoidit + ketjunkiristin
    • Nokka-akselin ajoituslevyt
    Tulisiko hyviä arvauksia missä vika?
    EDIT: Ja näköjään lipsahti 3- & 4-sarjan puolelle, viittiikö joku siirtää oikeaan osoitteeseen
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Varmaan N45 koneena eikä N15.
    Voiskohan olla, että noi Vanoksen solenoidit pitäisi uusia. Varaosanumero taitaa olla 11367560462.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3296
    Sitä ne kyllä ymmärrä miten ne saa aikaan korinaa. Se on ehkä ihan erillinen ongelma/vika.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Kiitos korjauksesta, tosiaan N45.
      Huoltokirjan mukaan nuo olisi vaihdettu 10/2024 ja 10tkm sitten, mutta voihan se toki olla että sinne on jotkut pirkkaosat laitettu
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Joo, tuskin sittenkään vanoksen solenoidit. Luin hiukan huonosti sun viestin.
        Mutta voisko toi olla esim. kampiakselin impulssianturin vika. Tai nokka-akselin asentotunnistin? Jos veikata pitää, niin eka.
        Mä tuossa jokin aika sitten vaihdoin omaan N43:n noita tunnistimia, kun oli ongelmia. Tunnistimien vaihdolla ongelmat hävisi. Ne ei paljon maksa.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          Kiitos kun jeesaat.
          Tuon impulssianturin osanumero lienee 13627548994 ja nokka-akselin 12147518628
