Parhaat tarvike Xenon umpiot
  • Voima
    • Oct 2019
    • 54
    350 tkm ajetut umpiot on sen verran hiekkapuhallettu että taidan laittaa uudet. Kävin hiotuttamassakin, mutta ei niistä ton paremmat tulleet. Mitkä on hyväksi todetut Xenon umpiot? Onko tietoa näistä DIEDERICHS umpioista? Ois hienot mustapohjaset.
    https://www.autodoc.fi/hd-karosserie...lonheitinsarja
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 633
    Uudet linssit? Tilaat uudet pleksit eBay tms ja liimaat vanhojen tilalle. Ei ole remontoidun orkkisumpion voittanutta. Halutessaan vaihtaa myös projektorit, jos jostain löytää sopivat.
    • Voima
      • Oct 2019
      • 54
      Katsoin muutaman videon youtubesta. Pääsisi halvalla mutta jätän väliin.
      • Jarger
        • 4743
        • Finnland
        Voihan sen hiomisen tehdä ihan kunnollakin ja ottaa mm. autosta ton irti eikä tehdä mitään pikahiontaa. Ja 2k lakka sitten päälle.
        • Voima
          • Oct 2019
          • 54
          Joo koitetaan vielä sittenkin kunnostaa. On nuo umpiot kuitenkin sen verran arvokkaita. Tämä hionta missä käytin oli epäillyttävän halpa 50€. Sillä ei kovin paljoa saa suomalaista työtä. Muissa paikoissa hinnat oli 120-140.
            Hinta on kartalla, tuttu hiotutti syksyllä maalarilla w211 eli väyrysen umpiot 2+2 ja sumarit 120 €. Tuli hyvät, onko enää kevällä jää nähtäväksi.
            • VilleP
              • 2785
              Se ei ole paha homma tehdä itse. Toki hangata saa, mutta parissa tunnissa selviää.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Voima
                • Oct 2019
                • 54
                Kokeilen tehdä itse. Kaveri on tehnyt aiemmin ja hänellä tota viimeistelyhartsia mikä hyörytetään.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Ei ole itsellä kokemusta, mutta olen siinä käsityksessä, että tuo hartsitus vai mitä ainetta se ikinä onkaan, ei tuo mukanaan uv-suojaa, joka tuossa hiontavaiheessa linssistä häviää. Vaatisi lakkauksen, tai esim. ppf-kalvon. Tai sitten hinkkaa pintaan uv-suojaa aika-ajoin.
                  Edit.
                  • dubana
                    • Feb 2014
                    • 13
                    • Pori
                    Itse tein linssien vaihdon muutama kuukausi sitten kun oli päässyt hirveäksi.
                    Uudet linssit tilasin täältä:
                    Headlight Lens Covers, Iconic Lights, Car Accessories. We are an established company specializing mainly in the repair of automotive headlights (light overhaul), sale of light covers and light tuning. We manufacture daytime running lights for BMW ourselves and, as part of the "Renovation of lights" service, we also…
                    Ohjeena käytin:
                    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=2039097
                    Linssin leikkuu dremelillä ja kyniminen irti ei ollut kummonen homma.
                    Kovin homma tuossa oli saada ne uuudet kunnolla paikalleen.
                    Itse käytin tuota butyyliteippiä kiinnitykseen ja lopuksi vedin vielä sikaflex 221 semmosiin kohtiin, mitkä näytti silmään, ettei tiivistyny kunnolla.
                    On pysyny umpiot kuivina.
                    Bezelit maalasin samalla mustaksi.
                    Lisää kuvia proggisesta täällä:
