335d (M57, 2011) sammuu ajossa
  • Vliu
    • Dec 2025
    • 2
    BMW 335d (M57, 2011, E90/E92) sammuu satunnaisesti ajossa. Viimeisellä 20 km matkalla auto sammui 5 kertaa. Ongelma alkoi uuden dieselin laiton jälkeen (rangea oli n. 100km ennen tankin täyttöä). Epäilin polttoainesuodatinta tai pumppua, mutta ei kuulemma ollut se.
    Korjaamolla todettiin, että 4. ja 5. sylinterin suuttimet ovat antaneet historiakoodia, mutta mitään ei voitu tehdä. He sanoivat, että auton voi ajaa kotiin, mutta itse en koe sitä turvalliseksi, koska matkaa on jonkin verran ja todennäköisesti tulee sammuilemaan ihan yhtälailla.
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
    Miten ongelma ratkesi? Suuttimet, johdotus, anturit?
  • Urpo_rotta
    • 5430
    • Pirkkala
    Jonkun pitäisi katsoa sopivalla laitteella mitä tapahtuu kun auto sammuu.
    Yleisin syy kun diesel sammuu, on railpaineen lasku liian alas. Sitä katsoisin ensimmäisenä.
    tälle on useita mahdollisia syitä kuten polttoaineen siirtopumput, suodatin tai korkeapainepumppu. Myös suutin voi tämän joskus tehdä jos ohivuotoa paluuseen on paljon.
    Kysy jos tarvetta
    • Kouris
      • Mar 2005
      • 831
      Eikös näissä ole ollut niitä virtajohto vikoja. Ainakin kontista auton sisällä sulakerasiaan taakse menevässä liitoksessa on ollut vikoja. Omaan -07 E91 vaihdoin sen turhaan. Toki en tiedä onko tässä sama johto enää kun on uudempi.
      Aloita kuitenkin siitä että putsaa oikean ajovalon takanta maadoituskamman ja korin liitos. Itsellä oli tuossa hapettumaa eikä lähtenyt kunnolla kylmästä käynttin kun pätki sähköjä.
      • ErkkiE
        • 664
        • Espoon haja-asutus
        Katsopa railipaineen anturin johdot siitä päällimuovin alta. Ne kun hankaa siihen muovin alumiinipaperiin, niin kone sammuu railipaineen mittauksen sekoiluun.
        • Vliu
          • Dec 2025
          • 2
          Tällä hetkellä hinattu toiselle korjaamolle, jossa osataan asiat paremmin. 7.1. selviää varmasti ongelma... epäiltiin myös enimmäkseen polttoainepumppua.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Tämä, on yleinen ongelma
