E90-mittariston koodailu ilman autoa
  • VeGe-
    • Jan 2026
    • 3
    Moro! Simulaattorikäyttöön olen Arduinon kanssa laittanut E90-mittaristoa. Sen homman kanssa kaikki hyvin. Mutta haluaisin joitain ominaisuuksia muuttaa koodaamalla. Mulla on VAG KKL -kaapeli "bemarimodilla" eli oliko se nyt 7&8 -nastat yhteenkytketty.
    En ole näitä ennen koodannut, joten lähtötiedot heikot. Onko tällä setupilla mahdollista saada mittariston fiitsoja koodattua ilman muuta autoa eli esim. saada diginopeus näkyviin?
    Miten tuo kaapeli tulisi kytkeä kun ei ole kokonaista autoa tässä ja osaako ohjelmointisoftat työstää irrallista mittaristoa vai onko yritys tuhoon tuomittu, kun muut moduulit puuttuu väylältä? Onko mahdollista onnistua vain kytkemällä kaapelin K-Line kiinni mittariston CAN-nastohin? Tarvitseeko muita nastoja, kuten jotain sytytykseen liittyvää kytkeä? Tarvitseeko kaapeliin kytkeä johonkin nastaan 12 V? Ilmeisesti näissä Bemareissa ei 120 Ohmin terminointia tule olla väylällä.
    Millä ohjelmalla lähteä kokeilemaan?
    Kuten huomaatte, kysymyksiä riitttää, mutta into säätämiseen on myös!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3019
    Aivan toivomallasi tavalla toteutus ei ole tehtävissä, vaan tarvitset virtuaaliympäristön luomiseksi CAS-, ELV- ja JBBE-yksiköt, OBDII-liitännän ja virrat. Helpommin varmasti toteutettavissa jos saat mittaristosi sopivaan autoon kiinni ja koodaisit haluamaksesi siinä?
    Tampere
    • VeGe-
      • Jan 2026
      • 3
      Kiitos! Hyvä tietää tässä kohtaa, eli järkevin vaihtoehto lienee hoitaa homma jollakulla koodarilla, jolla vehkeet näitä varten on!
