E91 LCI takalasin lämmitin ei toimi
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Takalasin lämmitin lakkasi toimimasta. Oireet ovat seuraavat. Napista kun laittaa lämmityksen päälle, niin sivupeilit lämpenevät, mutta takalasi ei. Sulakkeet tarkistin nopeasti, mutta ulkona on minus miljoona pakkasta ja pimeää, niin relettä en ehtinyt alkaa ottamaan vielä irti. Kysymys siis kuuluukin, ohjaako sama rele myös sivupeilien lämmitystä, koska jos kyllä niin se on varmaankin sitten ehjä. Jos se on vain takalasille, pitää se tarkistaa seuraavaksi ja sen voi helposti testata, mutta ongelma on varmaan takakontin johdoissa, eli sattuuko kenelläkään olemaan tiedossa kummalla puolella ja minkävärinen johto mahtaa olla kyseessä? Takana toimii kyllä kaikki muut sähköt ja johtoja on jo kertaalleen korjattu, joten vahva veikkaus johdoille. Näiden korjaaminen ei kyllä onnistu ennen kevättä, koska ulkona pakkasessa on ihan turha koittaa tehdä mitään.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Johtoja ehdotan tarkastelemaan mikäli asianosainen 30 A sulake on ehjä. Kontin luukun vasemman puoleisessa johtosarjassa plussa ja maa tarkasteluun liittimineen. Maaavika yleisin. Hansikaslokeron rele vikaantuu erittäin harvoin ja näkyisi napin toiminnassakin. Sivupeilien lämmitys ei ole samassa piirissä.
    Tampere
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      Jees kiitos. Pitää odotella, että kelit lämpenee, koska ei ole mahdollisuutta halliin/talliin juuri nyt. Tosin täbä aamuna kun piti autolla lähteä liikenteeseen oli auto ollut laturissa vuorokauden (ajan autolla siis tyyliin kerran kaksi viikossa muutaman kilometrin) niin ihan kuin lasi olisi lämmennyt. Eli olisikohan alun varaus mennyt vaan liian pieneksi ja tuo perinteinen IBS vai mikä se nyt oli kytkenyt sen pois päältä. Mitään vikakoodejakaan en testerillä löytänyt.
        Tai sitten se mahdollisesti poikki oleva piuha on saanut kontaktin tilapäisesti ?
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          Omassa E92:ssa huomasin et just IBS estää takalasin lämpeämisen jos akku on pakkasella mukamas kyykyssä. Esiintyy just esim. aamulla kylmästartin jälkeisillä sähköillä. Mun laitteessa taitaa peilit lämmetä automaattisesti ihan omineen, kun sulavat koskematta mihinkään nappiin erikseen.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
            Termari puskurin takana ? Onko pissapojan suuttimet lämmitettävät ?
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              Mitähän termaria tarkoitat? On lämmittävät suuttimet.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                Tosiaan omassa tietää jo avausnapin painamisen jälkeen pelaako lasinlämmitin vai ei. Jos ei avatessa saattovalot syty, ei pelaa myöskään lasinlämmitin. Kuuntelin siinä tilanteessa, ettei lämmittimen nappia painettaessa kuulu hentoa releen naksausta hanskalokeron takaa, mutta valo nappiin kyllä syttyy. Kun akku vähän latautunut, niin seuraavilla sähköillä napse taas kuuluu ja lasi lämpenee. Laite kyllä starttaa vaivatta, mut kai se olisi taas akkukauppaan mentävä. Nykyinen onkin jo 5v vanha..
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                  Peilien lämmityksen, ainakin e36:ssa jo oli, luulis että tässäkin. Sama termari molemmille ?
                  • Rik3
                    • Dec 2024
                    • 19
                    • Uusimaa
                    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1477822
                    Täällä oli sama vika paikannettu C-pilarissa olevaan pieneen moduuliin, joka kärähtää. Tuolla on kuvia. Sama vika voi vaikuttaa radion kuuluvuuteen jos takalasin lämmitin on päällä, sillä samaa johtoa pitkin menee katolle antenni.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      Kiitos vastauksista. Tämä tosiaan selvisi ihan sillä, että latasi auton akun.
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        Omissa entisissä E9x:ssä tyhjällä akulla ei myöskään tuuletus / lämmitys lähtenyt päälle. Piti ajaa jonkin aikaa, jotta akkuun tuli varausta, niin sitten lähti vähän kerrassaan puhaltamaan. Näin siis vaikka sääti käsin puhalluksen täysille. Ainoa poikkeus taisi olla tuulilasin sulatuspuhallus, joka lähti aika nopeati päälle, jos akku ei ollut aivan tyhjä. Samoilla pakkasilla akku täyteen ladattuna (ylläpitolaturilla) ongelmaa ei koskaan ollut.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
