E91 iDrive ongelma
  • Sola93
    • Mar 2026
    • 1
    E91 iDrive ongelma
    Autona 2006 E91 320d.
    Ongelmana että iDriven näyttö vilkkuu ajon aikana, sekä kun on virrat päällä. Autoon vaihdettu uusi takaluukku ja oikean puolen saranan johtosarjaan korjaussarja ja ongelma alkoi silloin. Piuhat on merkitty vaihdon yhteydessä ja pitäisi olla kunnossa.
    Näyttö vilkkuu noin 2-3 sekunnin välein, tein huomion että takaluukun kaikki 3 sisävaloa vilkkuu myös ajon aikana noin 2-3 sekunnin välein. Joka kerta kun takaluukun valot välähtää niin myös iDriven näyttö sammuu ja käynnistyy uudelleen. Tähän liittyen takaluukun ylemmät sisävalot eli ne siellä pilareissa ei syty kun avaa takaluukun, vain takaluukussa oleva valko/punainen valo syttyy niinkuin kuuluukin. Sama homma myös pelkän lasin kanssa.
    Toinen huomio, että kun avaa hansikaslokeron niin hansikaslokeron sekä takaluukun kaikki kolme sisävaloa syttyy ja iDriven näyttö sammuu kokonaan, kun laittaa hanskalokeron kiinni niin näytön ja takaluukun sisävalojen vilkkuminen jatkuu.
    Kolmas huomio, että kun on takasumuvalot päällä ja painaa jarrua niin oikea sumuvalo sammuu, sillä ei vaikutusta näyttöön.
    Neljäs huomio, takaluukun vaihdon jälkeen radio hävitti asemien nimet. Nyt näkyy vain taajuudet, liittyykö antennivahvistimeen?
    Takaluukussa muuten toimii kaikki valot, pyyhkiä, lukot, lasin avaus yms.
