E90 M47 surisee tyhjäkäynnillä ja sammuttaessa
  • Nikoooooo
    • Mar 2025
    • 37
    Mikä vois olla kun alkanu surisemaan molttori tyhjäkäynnillä ja sammuttaessa? Imusarja putsattu tiivisteet sinne vaihdettu ja venakopan tiiviste samalla.
    Mitä avuksi?
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1060
    • Kouvola/Myllykoski
    Hihna pois, niin saa rajattua, että onko moottorin vai apulaitteiden surinaa.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • Nikoooooo
      • Mar 2025
      • 37
      Hihna käytetty irti, enemmän ääni tulee imusarjan puolelta. Onko ideoita?
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 313
        Ettei kaasuläppä eläisi omaa elämäänsä ja sen moottori surise?
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Nikoooooo
          • Mar 2025
          • 37
          Elätti Täytyypä tuo tarkistaa ja vaikka puhdistella. Millä nuo kaasuläpät voi puhdistaa järkevästi?
            Irti, pesu bensalla ja kuivaus.
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 313
              Joo irti vaan ja pesua. Ite oon huomannu että crc carburetor cleaner mitä saa motonetista on hyvää ja halpaa noihin hommiin. Jarrukliineri on tehotonta siihen verrattuna. En nyt muista miten se läpän moottorin koppa on kiinni ja saako sitä edes purettua. Mutta riittänee ku ottaa ahtoletkun irti ja kattoo liikkuuko läppä kun sammuttaa/laittaa virrat päälle.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • Nikoooooo
                • Mar 2025
                • 37
                Jes kiitos vinkeistä! Vielä en oo kerenny putsailemaan, mutta tuossa vielä videonpätkä miltä kuulostaa tuo surina: https://files.fm/u/zvw63b4wng
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 313
                  Muuttuuko surina kierrosten mukaan? Sanoit että kuuluu sammuttaessa eli surisee myös kun kone on jo pysähtynyt?
                  Ketjulta tuo ei kuulosta ja outoa jos kuuluisi vain tietyissä tilanteissa.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • Nikoooooo
                    • Mar 2025
                    • 37
                    Ei muutu kierrosten mukaan. Nyt tuli huomattua että surina ei edes joka kerta kuulu
                    Silloin kun surina kuuluu tyhjäkäynnillä niin se kuuluu myös sammuettaessa, mutta silloin kun ei niin ei sammuttaessakaan. Silloin kun jarrua pitää pohjassa pitkään sammutuksen jälkeen surina loppuu paljon nopeammin.
                    • Nikoooooo
                      • Mar 2025
                      • 37
                      Ja lisäyksenä, autoon siis muutama kuukausi sitten vaihdettu venttiilikopan tiiviste, hehkut sekä ohjainlaite ja imusarja putsattu. Tämän jälkeen surina alkoi ja ennen tätä ei ollut ikinä kuulunut.
                      • Nikoooooo
                        • Mar 2025
                        • 37
                        Vielä päivitystä tähän, surina loppuu tyhjäkäynnillä kun jarrua pumppailee muutaman kerran ja sama toistuu sammuttaessa, että surina loppuu nopeammin kun muutaman kerran jarrua pumppaa. Vastaavanlainen vika taisi olla jollain foorumilla ainoastaan sammuttaessa, mutten löytänyt siihen vastausta.
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 313
                          Tämä selvisi eilen kun tutkittiin auto. Joku oli vetänyt egr venttiilille menevän alipaineletkun nippusiteellä lyttyyn. Ohjausventtiilistä kuului tämä surina. Otettiin nippuside pois ja homma rokkaa taas. Epäselväksi jäi miksi letku oli alun alkaen lyöty lyttyyn.
                          IG: @tmsworks_fi
                          Youtube: TMS Works
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1060
                            Joku köyhäilijän halpis egr delete yritys?
                            • Nikoooooo
                              • Mar 2025
                              • 37
                              Jep. Elätti kanssa autoa tutkittiin ja tosiaan sieltä löytyikin tuollainen viritys. Epäselvyyksistä huolimatta onneksi ongelma olikin helposti korjattavissa eikä ollut mistään suuremmasta kyse!
