E90 ei käynnisty
  • Vesasetä
    • Apr 2026
    • 3
    • Läyliäinen
    E90 ei käynnisty
    Moi, Bmw 325 E90, N53B30, 2008 alkoi sekoilemaan kun akku heikkeni talvella. Nyt kun laittaa virrat päälle, niin pyyhkimet alkavat toimimaan omin luvin. Starttinappia painaessa startti jää pyörimään, vaikka sormen irrottaa. Kun painaa uudelleen niin loppuu starttaaminen. Auto ei tietenkään lähde käyntiin. Uuden akun rekisteröinnin sain tehtyä, sulakkeet tsekattu. Onko täällä guruja jotka voivat auttaa? Tietysti maksan jos joku ehtii tulla jeesaamaan. Vesa O5O3528295
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 313
    Nappistartissa painallus riittää ja startti pyörii kunnes kone käynnistyy tai painat uudelleen nappia. Katso vikakoodit inpa/ista. Luultavasti jossain moduulissa häikkää kerta noin sähköt temppuilee.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1381
      Vaihdoitko akun kun kyykkäsi? Jos on edelleen sama (heikko) akku, niin kokeile vaihtaa tai toista akkua. Väsähtänyt akku saattaa aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä oireita.
        • 10262
        OT: Otsikkoon voisi vähän panostaa. Että liittyisi jotenkin itse ongelmaan.
        • Vesasetä
          • Apr 2026
          • 3
          • Läyliäinen
          Aiemmin tässä autossa starttasi vain kun piti ite starttinappia alhaalla, silloin kun auto oli toimiva.
          • Timi Kettunen
            • Jun 2026
            • 1
            Mitä infoa näkyi mittaritaulussa. Omassa huutomerkki ja moottorivalo keltaisena. Itsellä solenoidi vai kerran napsahtaa eli saa herätteen muttei pyöräytä starttia.
            Onko kellään INPA et tulisi tsekkaamaan pihaan kun en lähtisi heti hinauttamaan autoa pitkiä matkoja Vantaalla. Johto löytyy et varmistuisi ettei softa ole jumissa kun akku nyykähti aiemmin ilmauksen aikana kesken testin.
            • Vesasetä
              • Apr 2026
              • 3
              • Läyliäinen
              Oli nuo molemmat valot itelläkin. Joku sulake oli kärähtänyt, vaihdoin sen ja konetilan releen ja tein edit: NCS-Expertillä koko auton koodauksen tehdasasetuksiin (oli kadottanut yhteyden dsc-moduuliin), niin ja toki koodasin uuden akun autoon myös. Auto on ajossa ja hyvin toimii. Oli pakko opetella ite, kun apuja ei löytynyt, olisi ollut ehkä kallista lystiä hinailla auto jonnekin korjaamolle määräämättömäksi ajaksi loppulaskua tietämättä. Ei tullut täällä käytyä ja siksi vastaus viivästyi, olet varmaan jo autosi saanut kuntoon.
              • Vesasetä
                • Apr 2026
                • 3
                • Läyliäinen
                Tulee virhekoodia kun yrittää kirjoittaa
                • Vesasetä
                  • Apr 2026
                  • 3
                  • Läyliäinen
