E90 ei käynnisty, ei pyöritä starttia
  • Tobbek
    • Jun 2024
    • 15
    Moro, eli tosiaan ei pyöritä edes starttia. Inpa tunnistaa avaimen, jarrupolkimen painalluksen ja automaattivaihdekepin asennon, myös moottorin maadoitus piipparilla testattu, eilen lähti käyntiin vielä iskemällä parkista vapaalle ja takaisin parkkiin. Nyt ei puhu mitään. Inpasta vikakoodit kuvissa. Missä vikaa?
    EDIT: tuli kaksi samaa kuvaa, päivitetty.
    EDIT2: myöskään apuvirralla ei puhu mitään, kapiinista kuuluu todennökösesti starttireleen klikkaus mutta ei muuta.
    EDIT3: uus startti ja akku kiinni.. vieläkin samat oireet, samaa koodia pukkaa ja startille ja herätteelle tulee se 12v mutta solenoidi ei naksahda..
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Starttimoottorit eivät näissäkään ole ikuisia. Ellei hiljattain vaihdettu, niin ehdotan etenemään siltä suunnalta.
    Tampere
    • Tobbek
      • Jun 2024
      • 15
      Ei myöskään startti edes naksahda. Eilen lähti ongelmitta käyntiin sen jälkeen ku laitoin parkista vapaalle ja takasin parkkiin.
        • 10256
        Jos solenoidi ei naksahda, niin mittaa tuleeko solkulle herätevirta, kun startataan. Jos tulee, niin vika lienee startissa/solenoidissa. Mutta jos sähkö on kadoksissa rupeaisin vikaa etsimään muualta. Pieni solenoidin ja stattimoottorin kopistelu saattaa herättää laitteen hetkellisesti toimimaan.
        Edit: Mites toi ecu lukitus/ajonesto? Estää startin?
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          EWS hukkaa synkronoinnin niin ei edes starttaa. Siitä olisi helpointa aloittaa. Joku jolla Inpa/Ista, käymään ja selvittämään tilannetta. Ei kannata arvailla enempää. EWS synkronointi muutaman minuutin juttu jos asia siitä kiinni.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Tobbek
            • Jun 2024
            • 15
            juuri purin startin irti ja vaikuttas siltä että startti/solkku sökönä. Suoraa virtaa annettuna ei edes naksahtanut joten laitoin suosiolla uuden startin tilaukseen.. Istalla katottuna terminal 50R antoi virtaa kuitenkin läpi.
            • Tobbek
              • Jun 2024
              • 15
              https://imgur.com/a/v88cFt9 tässä inpan status cas purkista
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Olet mitannut maadoituskaapelin moottorista mutta oletko kokeillut vaikka käynnistyskaapelilla maadottaa silti moottori runkoon ? Kokeile jos et. Tapahtuuko mitään?
                • Tobbek
                  • Jun 2024
                  • 15
                  kokeilin ens alkuun joo, eikä tapahtunut mitään eikä solenoidi vetänyt. Starttikaapelit oli 150a niin oli niin ”ohuet” ettei solenoidi edes jaksanut vetää. 350a kaapeleilla solenoidi naksahti niin maakaapelihan se oli… pienen pieni täppä korroosiota mutterin päässä riitti näköjään tekemään kepposia..
