E90 etuparkkien vaihto?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 957
    Pakko polkaista taas tälläinen threadi pystyyn, mutta haulla ei löydy. Eikä auton ohjekirjasta. Ei myöskään viitsisi purkaa huvin vuoksi puolta keulaa noilla ilmoilla.
    Eli E90 -05:stani on kuskinpuolen enkeliparkkivalo palanut. Ohjekirja neuvoo usean muun valon kohdalla vaihdon (pl. xenonit), mutta etuparkkien kohdalla "Käänny asiantuntevan BMW-huollon puoleen..." Hohhoijaa. On se varmaan veemäinen vaihtaa, jos polttimo sijaitsee umpion ulkolaidalla.
    Miten onnistuu, oletteko itse vaihtaneet? Sijaitseeko tosiaan ulkolaidalla? Ohjeessa näkyy vain lyhyen, pitkän ja vilkun valon paikat. Joutunee tunkkaamaan ja irrottamaan sisälokarin kai? Millainen polttimo sinne kuuluu tulla?
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
  • Jake79
    • 510
    • Kokkola
    Tuossa on melko hyvä ohje ja ei ole mikään kovin vaikea homma. Vienee noin 30min ekalla kerralla.
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 957
      Kiitoksia linkistä! Vähän pelkäsinkin, että ainakin kuskin puolella nimenomaan - josta se valokin meni - pitää tunkata ja purkaa sisälokari. Ainakaan lähixenonin tapauksessa ei tila riittänyt pelkästään tuosta "kurkistusaukosta" ja tuo on kuvien perusteella vähän sivussa. Nyt ei muuta kuin asennustilaa etsimään.
      E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      • sirkus
        • Sep 2004
        • 2194
        • kaustinen
        Siis sen xenonin vaihtaa kyllä siitä luukusta mut tuota enkeli valoa ei. Sisälokari suosiolla pois. Tuo poltin on sit kallis alkuperäsenä, kun tulee kantoineen 34,-. Voi tosin olla et siihen saa pelkän polttimen vaihdettua??
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Jake79
          • 510
          • Kokkola
          Tilaa täältä molemmille puolille tai osta multa käytetyt orkkikset edullisesti
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 957
            Jos orkkikset, niin uudet kiitos Ei tuo vaihto niin kivalta vaikuta, että uskaltais vähänkin käytetyt laittaa.
            Mites nuo Piritekin myymät lediparkit? On aika thyyning, mutta ovatko lailliset? Ettei tule lappu käteen poliisilta tai katsurilta liiasta kirkkaudesta tms.:think
            E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            • JNIJNI
              • 1489
              Piritekistä en tiedä, mutta itse tilasin jenkkilästä PIAA:t halvan taalan aikoihin. Sopivuus ja väri on just eikä melkein xenonien kanssa, eikä katastusmies huomauttanut mitään. On ne tyyriit Piritekkeihin verrattuna, mutta jos sitten olis laadukkaammat .
              http://www.turnermotorsport.com/html...ODUCT_ID=19432
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 957
                Jep, hienot epäilemättä. Vaan huntti alkaa parkkipolttimoparista ahistaa. Jos nuo Piritekin poistotarjoiksessa olevat ovat lailliset, niin sitten ovat varmasti kelpo ostos. Luulisi ledien kestävän pidempään.
                E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 957
                  Eilen tuli Piritekin lediparit ja samalla "palanut" parkki alkoi toimimaan vajaan kuukauden tauon jälkeen. Tarkoitus kuitenkin vaihtaa, koska liittimet voivat kaivata tarkastelua sekä kuskinpuolen lähixenonin takasuoja lonksuu sen verran, että sisään oli päässyt joku hemmetin harsoperhonen... +kosteutta. Samaan konkkaan menee, eikä sitten ainakaan itse parkkivalot kärähdä aivan heti.
                  E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
